Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 02.08.2020, 15:48   #1441
По умолчанию Re: Камера заднего вида в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Zeratul-86 Посмотреть сообщение
Я прочитал шапку профиля. Но в распиновке с-108 2 контакт отвечает за обнаружение камеры, то что нам даст замыкание его на массу?
Где вы это взяли про распиновку? В шапке собрана самая необходимая информация, там и картинка разъёма есть.
Старый 02.08.2020, 23:22   #1442
Zeratul-86
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1145
Вот здесь выложили
Zeratul-86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 07:36   #1443
Это ж разне ГУ. Там написано специально, что для: актуально только для W12.
Поэтому специально собрал шапку темы с нужной информацией для ГУ с одной крутлкой. Так как в теме накидали разных схем и распиновок от разных ГУ, взяв с просторов интернета, даи нашего клуба тоже. Поэтому люди читают и не могут понять, что к чему и как.
Старый 03.08.2020, 10:55   #1444
Zeratul-86
Спасибо, понял. Теперь пойду "химичить".
Старый 03.08.2020, 19:39   #1445
Потомок
По умолчанию Re: Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Привет всем. Читать все темы - машина быстрее сгниет. Ткните пожалуйста пальцем.
Аут - 3 13 г.р. Перестала работать штатная камера заднего вида. Вхожу в сервисный режим, а там черточки вместо CAMERA ON. Питание камеры (АСС) от ETAKS не поступает. Где искать проблему?
Потомок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 20:26   #1446
Сообщение от Потомок Посмотреть сообщение
Шапка темы для этого и существует.
Старый 03.08.2020, 23:37   #1447
Zeratul-86
Все подсоединил, все работает! Только вопрос - ошибка U0245 так и останется, стереть не получается, сразу опять появляется? Я так понимаю, она выскакивает из за отсутствия связи с магнитолой по кан-шине?
Старый 04.08.2020, 07:52   #1448
Чек же не горит? Если нет, то и пусть висит. Так как нет связи с кан модулем в ГУ (он сдох, поэтому и камера перестала работать), из за этого и будет ошибка.
Если раздражает, то тогда видимо только менять параметр в блоке Етакс.
Variant Coding параметр AVN на not present. Более подробно спросите у тех кто занимается активаций скрытых функций.
Старый 04.08.2020, 20:13   #1449
Потомок
Шапку я видел, но у меня в мануале нет разъема С-108, а есть С-107 с такими же пинами и цветами проводов, которые идут непосредственно на камеру. Правда почему-то нумерация С-107 идет 41, 42, и.тд хотя всего контактов в разъеме 8. Вот я и засомневался.
Старый 05.08.2020, 03:27   #1450
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Аналогия у разъёмов полная
Старый 07.08.2020, 00:11   #1451
SergioCVT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
Здравствуйте. Извиняюсь, но не нашёл инфо, где в мск свао можно сделать манипуляции по восстановлению картинки на магнитоле с одной крутилкой при R? Уж очень неудобно в ТЦ на парковках без камеры как то стало. Слышал про сервис на Мытищинском переулке на алексеевской. Может ещё есть где? Заранее благодарю
SergioCVT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 18:32   #1452
Потомок
Спасибо всем. Подключил аналогично, как в шапке. все работает. Я ввел в заблуждение - машина не 13, а конец 12 года (не моя), японской сборки. Массу взял с черного провода этого же С-107 разъема.
Старый 10.08.2020, 18:33   #1453
Mihanik
Здравствуйте. Кто сталкивался с проблемой, при включении R на магнитоле (с одной крутилкой) загорается чёрный экран с надписью о безопасности, но изображения нет?
Mihanik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 18:38   #1454
@Mihanik, Сообщение номер один, там есть ответ на ваш вопрос.
Старый 10.08.2020, 18:45   #1455
Mihanik
Простите, но не нашёл. Суть в том что, я взял свою магнитолу и подключил к Паджеро, где такая же магнитола. Одна магнитола показывает изображение, а вторая только чёрный экран с надписью убедитесь в безопасности манёвра. Я так понимаю проблема именно с магнитолой.
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
