Старый 07.08.2020, 14:55   #6886
Если предохранитель, можете ткнуть, конкретно какой?)
Екатерина, смотри картинку (в блоке Етакс №16): https://out-club.ru/board/showpost.p...80&postcount=1
Старый 08.08.2020, 11:30   #6887
Slavniki
Здравствуйте, 2015г 52т пробег. Куда смотреть (частые поломки) чего ждать, и в cvt как часто менять масло, ещё появился гул в колёсах:0 наверное, подшипники, но люфта нет, на xl было такое уехал по трейдину Спасибо, извиняюсь, что сам не нашёл ...
Slavniki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2020, 18:41   #6888
Сообщение от Slavniki Посмотреть сообщение
Сразу и не знаешь что сказать. В коробке масло и фильтра поменял на 54300 и не пожалел, заоодно в РК и ЗР. Машина в одних руках. Ну а дальше почитаете темы (есть навигатор) и примете решение. Удачи.
Старый 13.08.2020, 15:06   #6889
Russkiy4
Подскажите, можно ли переназначить кнопки на руле. Нужно, чтобы кнопка вправо переключала по порядку любимые станции радио, а не искала по порядку частоты.
Старый 13.08.2020, 15:24   #6890
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Нет. Кнопки на руле только переключают частоту.
Старый 15.08.2020, 16:18   #6891
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
...Нужно, чтобы кнопка вправо переключала по порядку любимые станции радио, а не искала по порядку частоты.
ZYGARD делает (много чего делает).
Заливает модифицированную прошивку головы и все ОК.
Заодно и предупреждение тыкать каждый раз при включении машины не надо будет
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 21:16   #6892
АндрейНК
Подскажите, как отключить оповещение не престегнутого переднего пассажира. Видел три клеймы под его сиденьем, там может отвечать за это?
Аут 2017 года
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 23:13   #6893
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
@АндрейНК, Да один из разъемов идет на ремень безопасности,но отключать его не желательно в случае ДТП подушка безопасности не сработает.
Старый 16.08.2020, 09:51   #6894
Nicolo
А как связана подушка с разьемом? Я разьем отключил, но про подушку не знал...
Старый 17.08.2020, 12:08   #6895
jk3
@Nicolo, подушка и не должна срабатывать, если не пристёгнут ремень безопасности.
Если подушка сработает при непристёгнутом ремне, то она может запросто сломать шейные позвонки.
Старый 17.08.2020, 14:27   #6896
Nicolo
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Вы не поняли о чем речь?
Когда отключен разъем, то система видит, что ремень пристегнут (сигнал о непристегнутом ремне не пикает). Допустим, в это время ремень у меня пристегнут, а разъем разомкнут. Подушка сработает или нет?
Объясняю, что ремень я не пристегиваю, когда ставлю авто в гараж, на парковках, на мойках и т.пр.
Старый 17.08.2020, 14:50   #6897
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Подушка сработает потому как система видит, что ремень якобы пристегнут (при отключённых под сиденьем разъёмах).
Я могу программно отключить эту пищалку, тогда разъёмы можно будет оставить подключёнными.
На ходу будет моргать только индикатор непристегнутости ремня водителя, а на пассажира не будет ни моргать ни пищать.
Старый 18.08.2020, 20:46   #6898
ZeMa1989
Всем привет скажите кто нибудь ставил резину R18 225x60 на аутлендер 3 2014г!???не цепляет арки при повороте!?
ZeMa1989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 11:19   #6899
АндрейНК
При покупки искал по характеристикам, профиль на 60 не было указано, было только на 55. Наверное производитель не предусматривает это. Если только на радиус диска 16.
Появился неприятный запах когда включаешь кондер, вроде затлого запаха. Сказали нужно чистить трубку отвода кондинсата. Кто чистил, как до нее добраться, есть где описание?
Старый 19.08.2020, 11:31   #6900
Sludnov
Слева походу из переборки моторного отсека торчит. Есть баллончик специальные, спросите в запчастях
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
