13.10.2012, 22:16
#1
Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками
. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар ,
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44 .
13.08.2020, 10:45
#871
Re: Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Сообщение от
yeger
А куда тогда бездыханные тела
Оффтоп
Видимо туда же,куда предусмотрено японскими конструкторами в штатном исполнении.
13.08.2020, 13:04
#872
Сообщение от
ак вариант этот зазор можно устранить подкладыванием гайки М6 между корпусом ПТФ и посадочным местом в бампере
тоже так делал ,когда поставил осрам лед фог, был зазор порядка 5-7 мм, взял гайки и подложил, даже родные винты остались)))
13.08.2020, 18:11
#873
Как выглядит от производителя, покажите, пожалуйста
14.08.2020, 07:09
#874
@ekaleo , что именно показать?
14.08.2020, 07:19
#875
Сообщение от
Ramirezz
Есть зазор/щель при установке птф с завода?
14.08.2020, 07:21
#876
Сообщение от
ekaleo
@ekaleo , Катя,привет!
да с завода установленные ПТФ имеют зазор порядка 5 мм.
14.08.2020, 07:26
#877
@Самодел , доброе утро, Саш
спасибо. Тогда не понимаю, почему он всех так беспокоит....
14.08.2020, 22:24
#878
Сообщение от
у меня не было такого зазора большого, конечно не в плотную они были, зазорчик был, но когда поставил осрам, то зазор был больше намного и прям кидалось в глаза, мизинец лез спокойно в щель. Подложил гайки и всё ок.
14.08.2020, 22:51
#879
@Ramirezz , Зазор был в районе 5 мм.после установки дополнительных гаек М 6 зазор остался не большой но есть.
15.08.2020, 09:08
#880
Сообщение от
ekaleo
Такой зазор на оригинальных ПТФ, а когда ставят других производителей
(как я Осрам), то зазор стал в 2 раза больше.
07.09.2020, 10:32
#881
Всем привет, на днях установил противотуманки. В этом разъёме на 6 пинов (+) более менее (серо-чёрный), а все остальные провода в том числе и (-)очень тонкие 0,5мм наверное. Вопрос, выдержит ли он галогенки, диоды то ладно, или может(-) взять с кузова?
07.09.2020, 20:02
#882
Сообщение от
Maxim 48rus
А что за разъём на 6 пинов для ПТФ?Разъём под капотом под пластиковой накладкой к которому подключаются ПТФ имеет 4 пина-2 на ПТФ,2-на ДХО.
08.09.2020, 09:03
#883
Сообщение от
У меня в этом разъёме 6 проводов.
08.09.2020, 14:59
#884
Сообщение от
Maxim 48rus
Толщину проводов не изучал. Для ПТФ задействуются верхний и нижний с правой стороны. Всё работает
Сообщение от
В машинах 19 года разъём на 6 пинов, причём от ASX типа такой же , но не такой, т.е. не подходит. А вот заглушенный серенький на брызговике сразу за фарой якобы "родной", но я не проверял.
08.09.2020, 15:40
#885
[QUOTE=Sergei_VRN;2931311]Толщину проводов не изучал. Для ПТФ задействуются верхний и нижний с правой стороны. Всё работает
Так и я тоже, но минус очень тонкий, я не представляю как он себя поведёт от двух галогенок по 55вт. Сейчас стоят диоды.
Текущее время: 11:34 . Часовой пояс GMT +3.
