Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 10:45   #871
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
А куда тогда бездыханные тела
Оффтоп
Старый 13.08.2020, 13:04   #872
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
ак вариант этот зазор можно устранить подкладыванием гайки М6 между корпусом ПТФ и посадочным местом в бампере
тоже так делал ,когда поставил осрам лед фог, был зазор порядка 5-7 мм, взял гайки и подложил, даже родные винты остались)))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 18:11   #873
ekaleo
Аватар для ekaleo
Как выглядит от производителя, покажите, пожалуйста
Старый 14.08.2020, 07:09   #874
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
@ekaleo, что именно показать?
Старый 14.08.2020, 07:19   #875
ekaleo
Аватар для ekaleo
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Есть зазор/щель при установке птф с завода?
Старый 14.08.2020, 07:21   #876
@ekaleo, Катя,привет! да с завода установленные ПТФ имеют зазор порядка 5 мм.
Старый 14.08.2020, 07:26   #877
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Самодел, доброе утро, Саш спасибо. Тогда не понимаю, почему он всех так беспокоит....
Старый 14.08.2020, 22:24   #878
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
у меня не было такого зазора большого, конечно не в плотную они были, зазорчик был, но когда поставил осрам, то зазор был больше намного и прям кидалось в глаза, мизинец лез спокойно в щель. Подложил гайки и всё ок.
Старый 14.08.2020, 22:51   #879
@Ramirezz, Зазор был в районе 5 мм.после установки дополнительных гаек М 6 зазор остался не большой но есть.
Старый 15.08.2020, 09:08   #880
Такой зазор на оригинальных ПТФ, а когда ставят других производителей
(как я Осрам), то зазор стал в 2 раза больше.
Старый 07.09.2020, 10:32   #881
Maxim 48rus
Всем привет, на днях установил противотуманки. В этом разъёме на 6 пинов (+) более менее (серо-чёрный), а все остальные провода в том числе и (-)очень тонкие 0,5мм наверное. Вопрос, выдержит ли он галогенки, диоды то ладно, или может(-) взять с кузова?
Старый 07.09.2020, 20:02   #882
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
А что за разъём на 6 пинов для ПТФ?Разъём под капотом под пластиковой накладкой к которому подключаются ПТФ имеет 4 пина-2 на ПТФ,2-на ДХО.
Старый 08.09.2020, 09:03   #883
Maxim 48rus
У меня в этом разъёме 6 проводов.
Старый 08.09.2020, 14:59   #884
Sergei_VRN
Толщину проводов не изучал. Для ПТФ задействуются верхний и нижний с правой стороны. Всё работает
В машинах 19 года разъём на 6 пинов, причём от ASX типа такой же , но не такой, т.е. не подходит. А вот заглушенный серенький на брызговике сразу за фарой якобы "родной", но я не проверял.
Старый 08.09.2020, 15:40   #885
Maxim 48rus
[QUOTE=Sergei_VRN;2931311]Толщину проводов не изучал. Для ПТФ задействуются верхний и нижний с правой стороны. Всё работает
Так и я тоже, но минус очень тонкий, я не представляю как он себя поведёт от двух галогенок по 55вт. Сейчас стоят диоды.
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
