Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 27.06.2020, 17:46   #751
pandrew
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Мне тоже предстоит что-то такое сделать. Купил зимнюю резину, диски и китайские датчики. Правда пока не отбортовывал. Хотелось бы все проверить не дожидаясь зимы.
Если возможно, напишите что получилось и подробный порядок действий. Какие кнопки нажимать и в какой последовательности.
#667 в этой теме
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2020, 18:16   #752
Alekc73
Сообщение от pandrew Посмотреть сообщение
#667 в этой теме
НЕ понял вы о чем? У меня есть и ельмка и программа стоит на Eyes spro. Родные датчики читает , все показывает. Вопрос в том, что если рядом с штатными поставить зимние колеса с китайскими датчиками, можно ли их прописать как второй комплект? Не будут ли сигналы от штатных датчиков мешать?
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2020, 18:25   #753
cintakc
если вы на панели переключитесь на второй комплект и сделаете сброс, то не будут
Старый 27.06.2020, 20:31   #754
Alekc73
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
На какой панели?
Старый 27.06.2020, 21:23   #755
эрмак
Аватар для эрмак
На какой панели?
На панели приборов автомобиля. Переключите на второй комплект колес. Сброс там же делается.
Старый 27.06.2020, 23:05   #756
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Они не могут мешать, если с давлением в колёсах, куда они установлены, ничего не происходит - то есть если вы колёса синхронно спускать не будете, то и в эфир датчики ничего не отправят - соотвественно не будут помехой при регистрации второго комплекта.
Старый 29.08.2020, 23:53   #757
Kosteg
Не удаётся обнулить настройки датчиков.
Привет.
Проколол шину, починил, убрал её в запаску. Вместо нее поставли запасное колесо.
Ошибка давления не пропала. Проверил давление на всех колесах.
Пытаюсь обнулить датчики по маналу - не получается.
Проходит звук (пик), мигает символ ошибки, но ошибка не пропадает ни сразу ни через 10 минут.
Собираюсь ехать к дилеру (скоро ТО).
Посоветуйте что нить, плиз.
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2020, 17:58   #758
Nerpa
Сообщение от Kosteg Посмотреть сообщение
Привет.
Добрый день. Присоединюсь к вопросу, только у меня ошибка не убирается после замены датчика. Датчик заменен на Schrader PN 1210, мастер сказал, что прибором вписал в него данные старого датчика (который я привез с собой, т.к. сняли его у официалов, где я менять не стал). И что теперь делать ? Искать по всей теме долго - неск сотен страниц читать
Nerpa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2020, 20:14   #759
Тай
Аватар для Тай
@Kosteg,
@Nerpa,
nmpsDiag платите все равно пригодится и elm адаптер
Старый 30.08.2020, 20:35   #760
Nerpa
@Kosteg,
@Nerpa,
это кто-то из местных старожилов ? а где он живет ?
Старый 30.08.2020, 21:19   #761
evg_krd
В гуглплей. Это приложение
Старый 14.09.2020, 20:05   #762
KIL25
читал,читал...устал. Ответьте конкретно: что будет ,если поставить диски вообще без датчиков?
KIL25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 20:12   #763
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Ошибка вылезет и жёлтый треугольник.
Старый 15.09.2020, 00:47   #764
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Старый 15.09.2020, 10:56   #765
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Подтверждаю, лично проверено. Датчики лежали в бардачке, не помогает.
Только полное отключение системы при помощи специалистов) Привет Зигарду
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
