Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 797 просмотров)
Старый 06.09.2020, 09:25   #3826
sudima
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Привет друзья поставил торг и сделал все как в инструкции, но вот вопрос, какое значение нужно смотреть, просто температуру CVT или NEW, тот же вопрос и про деградацию жижи! Тоже значения разные! Машина 2013г 2,4.
sudima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2020, 11:09   #3827
ke0
New это для нового вариатора 8ст
ke0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 19:22   #3828
sudima
Сообщение от ke0 Посмотреть сообщение
Значит и деградацию нужно смотреть не NEW
Старый 07.09.2020, 22:41   #3829
Yuriy_SPb
Сообщение от sudima Посмотреть сообщение
Если это вопрос, то да, и для деградации и для температуры нужно использовать обычные ПИДы для модели 2013 года.
Старый 09.09.2020, 04:56   #3830
sudima
Ещё подскажите, масло в вариаторе менялось в 155000 и установка радиатора, сейчас 160000, тоесть проехал 5000, а деградация 123474, думаю её не сбрасывали! Есть смысл сбросить?
Старый 09.09.2020, 12:09   #3831
v888v
Аватар для v888v
Единственный смысл, любопытство, косвенно убедиться, проверить влияние или отсутствие влияния сброса.
Пока нет подтвержденных фактов что деградация "влияла".
Но замечу, что и следят то обычно за деградацией те кто внимательно изучает, и они то как раз не допускают больших значений...
(Теоретически, мозги вариатора, могли "использовать" деградацию масла на ... величину прижима ремня. Сильный прижим нужен для хорошего разгона. Слабый - для меньшего расхода топлива.
У вас 123474.
(Предел 210 000. С радиатором обычно счетчик в 100 раз "медленнее". То есть вряд ли до предела насчитает).
123474 - это солидный "вес" из 210 000. !!!
Ведь, согласно идее "влияния" что толку сбрасывать незначительные цифры, например 16000?
Если масло меняли. Есть такой вариант:
1. Не сбрасывая длительно поездить. Обратить внимание на расход.
2. Сбросить. Обратить внимание на расход.
Стиль вождения желательно не менять.
Дополнительно, можно оценить разгон, до и после сброса.
Можно и попытаться использовать Torque с целью мониторить много разных параметров. До и после. Записать логи. Помогу построить графики. У нас есть тема. Выложим. Будет одним из хороших фактов на форумах интернета "влияния" деградации.
Последний раз редактировалось v888v; 09.09.2020 в 14:51.
Старый 09.09.2020, 16:54   #3832
sudima
У вас 123474.
Да можно замерить показатели, но езжу по разному, хотя зима скоро, сегодня например ездил в лес грязь месил, а бывает неделю только до работы! Средний расход у меня примерно 9,5 но сейчас начал к 10 подходить, так как начались прогревы! Скажите какие параметры замерить и я замерю! Потом сброшу!
Старый 10.09.2020, 15:06   #3833
v888v
Аватар для v888v
По давлению вот все имеющиеся пиды:
Код:
Сам я пока не мониторил их.
Сравнить поездки придется по скорости, значит еще такие пиды:
Код:
Скорость (OBD)
Внести "запись и выгрузка журналов" "Что записывать"
"Записывать показания выбранных ..." - галочка
"Синхронизация журналов" - снять галочку
"Интервал записи журналов" - выбрать "1 Seconds"
убрать лишнее, например:
"Автозапись данных GPS" - убрать
Последний раз редактировалось v888v; 10.09.2020 в 15:19.
Старый 30.10.2020, 11:50   #3834
Snooze
Приветствую Други
Попался мне плохой elm327 и он не сбрасывает деградацию масла cvt, программа cvtz50 читает все но сброс не производит, возможно кто то готов помочь и дать elm для сброса деградации масла.я нахожусь в Москве м кутузовская, Подъеду на машине, сбросим и всё.
Благодарю.
Snooze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 15:50   #3835
@Snooze, а если купить в автозапчастях, сбросить счетчик (только зачем, если он ни на что не влияет?) и тут же вернуть обратно или попросить адаптер для проверки и сбросить? ))
Старый 31.10.2020, 14:15   #3836
Snooze
Хорошая идея.
Благодарю)))
Старый 01.11.2020, 11:43   #3837
Snooze
Нашёлся таки добрый человек с рабочим elm и сброс прошёл успешно.
Благодарю всех.
Старый 06.11.2020, 17:30   #3838
серыйновосиб
Здравствуйте!
Подскажите по ситроену с кроссер 2008г.2.4 вариатор ELM327 с али приехал(говорят митсубиси хл тоже самое?)
можете подсказать ПИДы для варика(листал не нашёл)
Будьте добры,если не затруднит...
ПОДСКАЖИТЕ ...
серыйновосиб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 17:43   #3839
@серыйновосиб, используйте андроидную программу CVTz50.
XL, Кроссер и 4007 — одна и та же машина с минимальными различиями.
Старый 06.11.2020, 18:08   #3840
Yuriy_SPb
Сообщение от серыйновосиб Посмотреть сообщение
В шапке темы есть все ПИДы, если они у Вас работают, конечно.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
