Старый 04.03.2020, 14:18   #1
Belka605
По умолчанию Разъемы проводки ПТФ
Добрый день, коллеги!
Не смог найти ответ на вопрос, для чего 2 разъема в проводке ПТФ серый 6-и и черный 4 контактный. Пины установлены во всех контактах. К самим фарам идет по одному 2-х контактному разъему. По логике для включениия
ПТФ достаточно всего двух контактов "+" и "-". А для чего еще четыре в сером и для чего нужен 4 контактный - вопрос. Проводка покупалась в комплекте с LED ПТФ, продавец сказал, что проводка от Аута 2018 г.в. Кто нибудь знает для чего эти разъемы?
Belka605 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 15:15   #2
saloekt
Авто: В поиске
По умолчанию Re: Разъемы проводки ПТФ
Для туманок, на штатной проводке аута 6 pin разъем. У вас в комплекте переходник на штатную проводку.
Старый 04.03.2020, 15:21   #3
saloekt
Авто: В поиске
Подробнее тут
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=77691
И тут
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=95209
Старый 05.03.2020, 14:36   #4
Belka605
Нет, как переходник он не катит. У меня на авто(Japan,2013г.в.) 4-х пиновый квадратный. На ПТФ задействованы 2 пина верхнего ряда.
А в новой проводке такие и в них задействованы все пины, при чем, судя по исполнению конструкции, 4-х контактный разъем подразумевает его крепление на кузов и он "папа":
На последних Аутах в этом разъеме все пины задействованы? Остальные куда/для чего идут?
Старый 05.03.2020, 17:59   #5
Sergei_VRN
Сообщение от Belka605 Посмотреть сообщение
На машине 19 года установлены оба разъёма - серый и чёрный. Провода в них все.
для включениия
я их задействовал. Про остальные не знаю. Можно, конечно, пошарить тестером, но дя чего? Ходовые огни тоже с завода в фарах установлены. Может планировали продублировать в каких то моделях?
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 14:26   #6
Серега Кот
Всем доброго дня, уважаемые коллеги! Аут 2019 модельного года, комплектация Инвайт. ПТФ в комплекте отсутствуют. Перечитав соответствующие темы, прикупил не оригинальные. Дело за проводкой и реле. Но! Оглядев подкапотное пространство, так и не смог найти разъем подключения ПТФ. Позвонил дилерам, там ответили, что на некоторых моделях данный разъем может отсутствовать. Предложили купить, кроме проводки и реле, еще и кнопку включения ПТФ. Может быть такое, чтоб разъем отсутствовал? Аут 2020 г.в.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 14:50   #7
Sergei_VRN
@Серега Кот, В подкапотном пространстве разъёма нет. Лицом к машине и смотрим с левой стороны в верхнюю прорезь обдува радиатора (левее значка Митсу).
На переднем плане серый, за ним чёрный. Про
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
не знаю
Старый 23.09.2020, 15:09   #8
Серега Кот
Спасибо, буду смотреть.
И еще вопрос. Не по теме. У меня аут III или IV? Не разберусь никак, купил менее месяца назад.
Старый 23.09.2020, 15:30   #9
saloekt
Авто: В поиске
Mitsubishi Outlander lll , 3-й рестайлинг, выпуск с 2018 по н в
Старый 23.09.2020, 15:33   #10
@Серега Кот, Аутлендер третьего поколения.
Старый 23.09.2020, 17:45   #11
Для чего нужна кнопка? Ну и спецы. Все заведено на переключатель освещения, активация путем несложных манипуляций.
Старый 23.09.2020, 20:33   #12
Серега Кот
Ну и спецы.
Видимо от Жигулей не отвыкли. Посмотрел сквозь решетку. Разъемы есть, по крайней мере серый.
Если самому ставит ПТФ, с гарантии не слечу?
Простите за назойливые вопросы. 11 лет тусовался на Туссан-клубе. Никак не привыкну к местному формату.
Старый 23.09.2020, 20:39   #13
Нет, если только в случае неисправностей по электрики докажут, что это из-за самостоятельной установки ПТФ. А двигатель, коробка, ходовая и т.д. к этому ни какого отношения не имеют.
Старый 23.09.2020, 21:09   #14
Серега Кот
Спасибо всем! Во вторник 29-го пройду нулевое ТО, потом буду устанавливать ПТФ.
Теперь еще с разъемами определиться.
Старый 24.09.2020, 14:43   #15
Sergei_VRN
@Серега Кот, Разъёма на твой Аут нет!!!, есть очень похожие. Я воткнул просто пины в кембрике. Тебе нужна гофра, провод и пара разъёмов для ПТФ. Всё это продаётся в автомагазах или рынках. Ещё нужны клипсы MN 173431 (https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2744). Я был не прав понатыкав куда попало. Возьми 6 шт - по три на каждую сторону. Но!!!! втыкать только после того, как проложишь проводку. Вынимаются они с трудом. Для них продолговатые прорези.
Сейчас бы я просто купил за 2 т.р. готовую проводку (их тут продают иногда), в ней лишь фишку "неправильную" расковырять и подключить куда нужно. Ничего искать, покупать, паять не нужно. ИМХО
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
