Старый 03.07.2019, 14:52   #1
Василий12312
По умолчанию Лифтинг Паджеро Спорт с помощью проставок или комплектов
Добрый день, месяц назад купил Mitsubishi Pajero Sport 3 и решил доукомплектовать его для небольшого и среднего бездорожья:
- заказал А/Т резину от BFG;
- алюминиевую защиту 6-ку;
- расширители колесных арок - как не хотелось, но не смог себя перебороть...
- полноценные пластиковые защиты колесных арок;
- нержавеющие защиты переднего и задних бамперов.
А так же, после первого выезда на рыбалку задумался хотя бы чуть-чуть но приподнять машину - все-таки она длинная и на относительно больших неровностях "свернул" розетку фаркопа. Конечно его пока можно вообще приподнять или снять - крючок у меня съёмный, но все же осадок остался..
В связи с этим, прошу подсказать тех кто это уже сделал и ли знает об этом по следующим вопросам:
1. Насколько по эксплуатации хватает полиуретановых проставок? Которые межвитковые - не интересуют.
2. Считается ли это изменением конструкции - не "слечу" ли я с гарантии?
3. Бывают ли проставки из других материалов? Какие лучше?
4. Какие фирмы - производители посоветуете?
5. Планирую поставить проставки высотой - 4 см. Больше думаю не надо, а меньше - не вижу смысла. Хотел бы узнать Ваше мнение.
6. И в общем - на сколько в худшую сторону поменяется управление, устойчивость и т.д. автомобиля, а также - не во вред ли ему это в принципе?
P.S. - до МПС на полном приводе и реальных внедорожниках не ездил, предыдущий автомобиль - MAZDA CX-5, поэтому пока привыкаю..
Выбор выбор лифт-комплектов
Василий12312 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2020, 20:14   #136
TAY22
По умолчанию Re: Лифтинг Паджеро Спорт с помощью проставок или комплектов
Доброго времени.
Поставили проставки перед 1,5 см, зад 4 см. (ставил "Полимер НСК").
Плюсы: стала выше, как и хотел перед 3 см, зад 4,5(родную прокладку между пружиной и рамой мастера убирать не стали)
Минусы: Общее ощущение (сразу как выехал из сервиса), стало гораздо жестче, где раньше проезжал не тормозя (небольшие лежачие и кочки) сейчас все чувствуется. Ощущение, что большая часть энергии передается на кузов... Да и в целом будто аморты с пружинами "зажали" (уменьшили хода).
Плюс ко всему двигатель стало слышно сильнее (объяснить почему сам не могу, понимаю, что не должно так быть но факт есть).
Это все произошло одномоментно после установки проставок.
В связи с этим вопросы:
Минусы которые описаны выше все пользователи проставок почувствовали?
С чем это может быть связано? (отбойники не подрезал).
Резина 265/70/70 BF Goodrich AT, давление от 1,9 до 2,2 пробовал разницы нет, да нет смысла к резине привязываться, т.к. заезжал и выезжал на одном и том-же давлении.
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2020, 21:02   #137
Тай
Аватар для Тай
@TAY22, может не правильно сделали: не раскручивали оси рычагов или затянули на вывешенной- сайлентблоки перекручиваются и быстро кончатся.
Ход отбоя уменьшился, машина стала хуже проезжать ямки обратите внимание.
Старый 11.10.2020, 22:06   #138
TAY22
Верхний точно раскручивали, нижний не уверен. А вот затягивали 100% на вывешанной, т.к. ямы на том подъемнике не было (если только поддомкарчивали, но в момент работ меня не было, завтра позвоню уточню технологию).
Исправить еще не поздно? Ослабить и снова закрутить достаточно? Или как кто-то писал, ослабить прокатиться и потом затянуть?
Если раскрутить, я увижу что сайлентблок перекручен?
P.S. Делали в AutoDVC, вроде специализируются на этом....
@TAY22,Ход отбоя уменьшился, машина стала хуже проезжать ямки обратите внимание.
На уменьшение хода отбоя я был готов, но вот что и на сжатие характеристики поменяются, к этому не был.
Старый 12.10.2020, 05:06   #139
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
Мне прям даже интересно стало, как они так сделали. Там что прокладка, что проставка, не просто "большие шайбы", а с бортиком внутри. И одно в другое не влезет. Правда может "Полимер-НСК" доработали как то проставку, может недопонимания были с клиентами что родную убирать надо, и сделали паз под бортик.
Вот этот бортик проставки в пружину заднюю заходит, у родной прокладки такой же там же так же заходит https://a.d-cd.net/9-AAAgJDmuA-960.jpg
Загляни в арку, там долно идти "пружина - стакан поршны - проставка - стакан рамы". Если идет "пружина - проставка - стакан поршня - стакан рамы" как на стоке, то проставку поставили не стой стороны, стало более жестко и надо переделывать т.к. есть риск повредить амортизатор. Вот так должно быть https://a.d-cd.net/t-AAAgJDmuA-960.jpg (на то что криво стойка типа идет не смотри, фотоаппарат и ракурс сделали что так выглядит, оптический обман типа. Сам пост запилил не заметил, а потом переделывать фотку не стал, лениво было).
И ещё когда собирают на вывешеной машине подвеску, то крепление стабилизатора, где втулки, расслабляют, и затягивать потом на стоячей машине надо. На жесткость не влияет, но втулка скрипеть может начать. Будет неприятный скрип на проезде лежачих.
Старый 12.10.2020, 05:41   #140
олег-77
Я под задние пружины ставил резиновые проставки от крузака 100. Чтобы левая сторона была чуть повыше оставил там и родную вдобавок. Так как она очень мягкая то плотненько вошла в пружину вместе с новой. Лето проездил всё нормально. Цена 2 штук на рынке 1 тыс. р.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 06:23   #141
Тай
Аватар для Тай
пометить развальные болты, раскрутить, покачать машину. На заднем мосту -клюшки передний сайленблок и амортизатор ослабить.
Увидеть можно если уже трещинки были - станут не радиально а под наклоном
Старый 12.10.2020, 09:25   #142
Vadim SPB
А не проще проставки выточить из алюминия. Там можно и с высотой поиграть-выточить высокие. Если не понравиться,снял и уменьшил высоту на сколько надо. И проточку сделать под задние родные проставки. Чертёж только надо найти. Нигде не попадался никому,чертёж с размерами Норильских проставок?
Старый 12.10.2020, 12:52   #143
oleg002
я уже покупал проставки из какого-то сплава похожего на алюминий чють больше 2,5 лет назад покрасил их в чёрный чтоб не бросались в глаза толщина 2 см передние.
Старый 13.10.2020, 12:06   #144
TAY22
Созвонился с сервисом, подтвердили догадку, что затяжку делали путем поддомкрачивания нижнего рычага, но ответ был не уверенным. Позже перезвонили попросили приехать, "распустить" подвеску. Но т.к. после этого все равно надо будет делать развал поеду в другой сервис и все сделаю за одно.
Прошу консультацию, что нужно ослабить, чтобы снять нагрузку:
Переднее колесо:
1. Нижнюю опору стойки;
2. Сайлентблоки на рычагах;
Заднее колесо:
1. "Клюшки" на мосту ослабить
Всё?
Если что забыл прошу добавить.
Старый 13.10.2020, 14:30   #145
эрмак
Аватар для эрмак
Переднее колесо:
3 стабилизатр в районе втулок. И затянуть на стоящей ровно машине с ямы или на подъемнике который не с лапами, а с платформой.
Старый 13.10.2020, 15:27   #146
Тай
Аватар для Тай
@TAY22, Задний амортизатор верх и низ. Клюшку только передний болт
Старый 14.10.2020, 18:44   #147
TAY22
ДВС!
Съездил вчера сделал развал-схождение, но предварительно "распустили" подвеску.
Итог, все стало как должно быть, хотя со слов мастера он ничего критичного не заметил, но машина стала мягче ушла зажатость, не до конца конечно (т.к. углы работы рычагов поменялись), но в сравнении с тем, что было разительное отличие. Появилась прежняя валкость в поворотах и в отработке полицейских. Осталось подрезать отбойники и на этом думаю пока все.
Спасибо, всем кто откликнулся.
Старый 19.10.2020, 17:05   #148
Koporob
День добрый, в этой теме многие писали про данный вопрос. Помогите заморочиться с производителем. Беседы с дилером довели до такой ситуации. Перед операциями с подвеской хочется вернуть все в первоначальное положение за счёт виновного.
Всем заранее спасибо.
https://out-club.ru/board/showthread...77#post2944677
Koporob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 22:55   #149
rbely
Сомневаюсь, что у Вас это получится. Проблема с проседанием пружин для Митсу не нова - посмотрите в разделе Аут ХЛ аналогичную тему - у многих шла просадка задних пружин в первые годы эксплуатации (у меня в том числе). Не припомню, чтобы у кого-то получилось заменить по гарантии. Митсу считает, что это естественный износ по мере эксплуатации, хотя на передних пружинах такого не наблюдалось.
Но попробуйте - может именно Вам удастся тропинку протоптать.
Старый 09.11.2020, 19:24   #150
nick348
Авто: МПС3
Подскажите, кто понимает.
1. Хочу заменить штатные пружины на пружины с лифтом 20-35 мм оставив штатные амортизаторы, Насколько это рабочий вариант?
2.Авто на пружинах с лифтом 20 мм и доп нагрузкой 0-100 кг, без этой доп нагрузки, насколько лифт будет больше?
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
лифт-комплекты паджеро спорт, паджеро спорт, проставки паджеро спорт
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
