Поставил и я омыватель. В общем - понравилось. Сначала о хорошем. Я как технарь, достаточно придирчиво обращаю внимание на общее состояние изделия, здесь придраться не к чему, упаковка, содержимое, сама площадка, инструкция - все очень достойно, как бы сказали спецы старой школы - культура производства выдержана. Но в каждой бочке меда есть дохлая муха)) Я почти уверен, что понял, почему у Михаила уехала картинка.
На фотке выделен участок прилегания водовода и корпуса камеры. Так вот камера не идеально ровная, а имеет слегка выпуклый бок. В штатной базе нет водовода и этот параметр не регламентируется. И поэтому камера не встает на площадку ровно, а еще там и наклейки, которые тоже имеют толщину. Надо наклейки снять и малко пройтись по корпусу камеры и водоводу наждачкой. К сожаленю, я наждачки не нашел, поскреб аккуратно ножиком. Из за этого недостатка я в камере теперь стал видеть номер. Производителю желаю учесть это пожелание и уменьшить сам водовод по толщине или сместить его на миллиметр. Но в общем все норм, рекомендую.
