Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Search Today's Posts Mark Forums Read
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2016 -2022 ... > PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 19.11.2020, 09:01   #631
SHEST70
User Name: Андрей
Default Re: Выбор внедорожной резины для нового Паджеро Спорт
Quote:
Originally Posted by РоманСтепанов View Post
На хэнкуке вообще никогда не ездил, а на йоке 015 нормально все лето на рыбалку поездил с голодухи после карантина) Как они зимой пока не знаю. Утром -1 - 0 градусов, держат хорошо, но это еще не зима)
Уже неделю езжу на ханкук. Отбалансировалась не очень хорошо, два колеса 60-70, одно 115 и последнее 140! Делал в Москве. Поехал по трассе, появилась вибрация. На даче заехал к знакомому шиномонтажнику, перебалансировал все колеса, две покрышки снимал и переворачивал. В результате грузики не больше 70 и никакой вибрации. По трассе и по городу ведет хорошо, не шумная, небольшие морозы нормально, сегодня по льду во дворе поскользил....
SHEST70 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 19.11.2020, 09:06   #632
evg_krd
User Name: Евгений
Quote:
У меня тоже Ханкук, но rw08 https://mosautoshina.ru/catalog/tyre...QaArWdEALw_wcB
вчера как раз переобулся. самый тяжелый грузик-40гр. на 1 колесе вообще всего 1 груз на 15гр. Если больше 40-50 гр. - всегда прошу провернуть резину.
хотя шиномонтажники бухтят, говорят что это до первой ямки...
evg_krd is offline   Вверх Reply With Quote
Old 19.11.2020, 11:21   #633
эрмак
эрмак's Avatar
User Name: Вячеслав
Обуть новую резину, отбалансировать, откатать 300-1000 км, кому как кажется оптимальнее из своих условий, поехать на шиномонтажку и перебалансировать снова, после обкатки. При обоих балансировках можно поворачивать покрышки на диске, можно не поворачивать, как лучше балансируется так и делать. После этого в начале сезона балансировать колеса, даже если они на дисках стоят. Это и лета и зимы касается, хардкорных МТ-х регулярно травимых это не касается, бесполезно, после каждой грязи балансировать утомишся.
эрмак is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.12.2020, 12:43   #634
andru-ha2375
andru-ha2375's Avatar
User Name: Андрей
Доброго всем!
Правильно я понял что для перехода на 17" диски искать надо вот такие:
R17 х 7.5J
ЕТ38
PCD 6 х 139.7
DIA 67.1
Это если шины будут 265/65 R17
Если же резина будет 265/70 R17, как тут рекомендовали, то ЕТ20 лучше будет (опять же как тут рекомендовали)
И 2й вопрос, посоветуйте плиз какие то диски проверенные, кто уже имеет опыт. Мне кенты говорят мол бери оригинальные, они намного надежней и т.д., но оригинальные очень дорогие скорей всего, а неоригинала столько, что легко взять какую то залепуху скорей всего. Что можете посоветовать..
Я читал что кованные вроде лучше, надежней, но они дорогие и редкие что ли. Поэтому наверно просто литье надо искать. Ну или оригинальные б/у (так мне опять же кенты советуют), но б/у как то я не особо, можно не досмотреть косяк какой и привет..
И кстати тут на форуме есть барахолка, можно и там наверно поглядеть.
Да и свои 18" потом выставить, если не решу остаться для зимы на 18-х
andru-ha2375 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.12.2020, 13:50   #635
oleg002
User Name: ОЛЕГ
Второй вариант резины легко становится с родным вылетом диска. Первое фото моё в теме. По поводу ко ваных с цо 67.1 тяжело найти. Если с большим цо покупать то только бери диски под конусную гайку. Нуа так впринцыпе литье сейчас нормальное есть. У ковки есть и плюс и минус. Плюс в том что они крепкие и лёгкие. Минус в том что если все таки убьеш ковку то проблематично найти аналог 1 или 2 диска хотя кому как повезёт. Я в свое время когда прежние авто обувал подыскивпл аналогичный диск так на всяк случай. Ну и ковка тяжеловато ремонтируется не всяких шиномантаж будет с этим связываться да и если все таки лифт у тебя будет потсматривай больший размер т. К. В основном лифт и делается для того чтоб поставить больший размер тапок...
oleg002 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.12.2020, 14:19   #636
Павел_Васильевич
Павел_Васильевич's Avatar
User Name: Павел
Quote:
Originally Posted by andru-ha2375 View Post
Доброго всем!
R17 х 7.5J
ЕТ38
PCD 6 х 139.7
DIA 67.1
Привет
Посмотри личку- кинул информацию по дискам
Все диски от НМПС2 подходят и на НМПС3 - так легче искать
Павел_Васильевич is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.12.2020, 14:36   #637
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Sokol's Avatar
User Name: Константин
Да вообще выбор качественных дисков огромный. Если смотреть в сторону отечественных, то у КиК и СКАД есть модели прямо под наши параметры и на 17", и на 18". Вполне неплохие диски.
У меня же зима стоит на дисках Replay - это реплика оригинальных дисков от П4, но с нашими параметрами. Им уже 9 лет (остались от МПС2), и никаких вопросов. Езжу при этом по всякому, но без экстрима.
Sokol is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.12.2020, 19:15   #638
Baro
User Name: Федор
Доброго всем!
R17 х 7.5J
ЕТ38
PCD 6 х 139.7
DIA 67.1
ЕТ20 перебор, под резину 265/70/17 бери ЕТ30. Три года откатал такие диски СКАД, очень доволен, баланс отличный, резина не травит совсем.
Baro is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.12.2020, 19:45   #639
эрмак
эрмак's Avatar
User Name: Вячеслав
Quote:
Originally Posted by Baro View Post
ЕТ20 перебор
Я как то на драйве вкладывал рассчет сравнения артикуляции колес 265/60R18 на диске с ЕТ38 и колес 265/70R17 на диске с ЕТ20. Вот именно с этим ЕТ при вывернутом на 30 градусов колесе (это примерно максимально возможный угол) колесе расстояние от края колеса до рамы остается стоковым. На ЕТ30 колесо будет ближе если правильно помню на 5-7 мм к раме при таком размере резины.
Old 11.12.2020, 22:57   #640
andru-ha2375
User Name: Андрей
Quote:
Не, эт не для меня, что то подбирать и подгонять, это не мое.. Лучше нормальное подходящее искать буду.
Спасибо всем за советы. Поищу тогда у КиК и СКАДа.
Еще не решил, может для зимы оставлю родные на 18, не буду заморачиваться с их продажей тогда. А пока время есть буду для лета подбирать 17е.
Мне вот один друг настойчиво рекомендует брать только оригинал (ну речь про 17е), понятное дело что новый оригинал дорогой очень, значит б/у искать, где-нить на Авито.. кто что по этому поводу может посоветовать, стоит ли заморачиваться с б/у оригиналом или ни к чему..
Old 11.12.2020, 23:02   #641
Sokol
Sokol's Avatar
Для МПС3 нет оригинала на 17". По крайней мере у нас. Если и найдёшь, то это будут диски для МПС2. Но цена думаю не обрадует.
Что касается КиК и Скад. Это заводы с приличным уровнем производства и качеством. И дизайн у них сейчас хорош, и цена не разорительная.
Я бы советовал думать в этом направлении.
Old 12.12.2020, 07:13   #642
evg_krd
User Name: Евгений
Решишь продавать родные 18" колеса-скажи. Себе под зимний комплект заберу, если по цене договоримся
Old 12.12.2020, 12:06   #643
Smileyfox
User Name: Иван
Кстати родные не так уж и плохи для трассы - 50 000 пробега, остаточный протектор 6мм.
С учетом что на зимней только 3 месяца из 12ти, то фактический пробег летней резины 3/4 от 50000=37500 км
Smileyfox is offline   Вверх Reply With Quote
Old 12.12.2020, 12:49   #644
эрмак
эрмак's Avatar
User Name: Вячеслав
Quote:
Да никто и не говорит что они плохи для трассы. Хорошая резина на самом деле, на драйве вроде есть люди уже укатавшие родной комплект и купившие с другой машины занедорого. Вообще без проблем. Для трассы, для лета, хорошо управляется, накат хороший, аппетит машины меньше и прочее. Каждому по потребностям, как говорится.
Old 12.12.2020, 21:40   #645
andru-ha2375
User Name: Андрей
Quote:
Тож зиму на них буду ставить, так как скоро сезон, надо ехать перед новым годом, открывать сезон. Кент вон уже смотался на Эль, открыл. А я тут все разбираюсь.. так что нет времени уже на переход на 17 полностью.
А на лето уже потихоньку поищу, есть время найти и диски и резину.
Reply
Tags
внедорожная резина, внедорожная резина паджеро спорт, диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
