Старый 21.04.2014, 16:23   #16
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
По умолчанию Re: Провал при разгоне !
будем значит вылавливать Ежика у нас ....
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 18:25   #17
romanp76
Присоединюсь. Так же есть ощутимый провал мощности на холодную. Ощущение такое, что коробка резко уходит на повышенную и вместо разгона сбавляет ход. Так же на холодную при езде в горку на малой скорости замечены небольшие рывки, как на механике, при резко отпущенном сцеплении. Замечено, что если врубить принудительно 1-ю - никаких рывков нет. Эту тему вроде где-то тут уже обсуждали, тоже было мнение, что это конструктивная особенность вариатора. Так же есть негромкое завывание при оборотах выше 2000, но это уже на хорошо прогретом вариаторе. Про это тоже писал где-то в параллельной ветке. Все эти баги вылезли примерно на втором году эксплуатации, примерно после 30 тык в таком порядке: вой, провалы, рывки. Чек не горит, делал диагностику вариатора - все ок. Сейчас пробег 60 тык. Вроде все ездит и радует, но остается беспокойство, особливо ввиду грядущего в этом году истечения гарантийного срока.
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 10:31   #18
Виталий_С
Точно такая же ерунда, резкое падение оборотов в районе 40 км/час при разгоне в натяг, ощущение будто коробка переключилась через одну передачу вверх. Точно так же при ненавязчивом разгоне в режиме 2вд в раоне 30-50 км/час ощущаются колебательные толчки, буд то сцепление пробуксовывает, при этом скачков оборотов не наблюдается. При движении в режиме 4вд авто, такого поведения не наблюдается. Пробег 66 тыс, масло скорее всего не менялось (я второй владелец)
Виталий_С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 13:57   #19
XXL_S
просто заколдованный круг какой то ....
Старый 10.05.2014, 23:49   #20
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
Этой теме с провалами уже скоро год будет в ветке XL и пока умерших коробок нету вроде. Я тоже наблюдаю такую картину. И тоже ездил на диагностику. Итогом было зря потраченные 1500р и совет не вскрывать себе мозг))) Сказали, что это результат блокировки гидротрансформатора и являетмя нормой если обороты двигателя проседают. Посоветовали начинать беспокоиться, если обороты в этот момент начнут резко подскакивать.
Старый 11.05.2014, 10:55   #21
Виталий_С
Мужики, случайным образом выявил странную закономерность: при отключении системы ASC, вся "колбасня" при разгоне в режиме 2вд в районе 30-50 км/час пропадает. Попробуйте, у меня у одного так? Напоминаю, на дворе почти лето, асфальт сухой и разгоняюсь в режиме "тошню"
Старый 13.05.2014, 18:38   #22
romanp76
Так и есть. Именно год назад по весне у меня все это и началось. И тогда тоже был у ОД и тоже потратил впустую деньги за диагностику и тоже сказали "все ок". И тогда сказали "не парься", до конца гарантии еще полтора года. А теперь до конца осталось всего пол года и меня это начинает неспешно напрягать. Думаю, стоит попробовать съездить еще разок.
Старый 11.12.2020, 05:42   #23
paxanswim
Аналогично наблюдается провал при плавном разгоне в районе 30-50 км/ч при езде в режиме D. Но если ездить в режиме ручной коробке то такой провал в оборотах имеется при включении виртуальной 4 передачи. Если говорить точнее то переключаясь с 1 по 3 то стрелка тахометра падает на 500 оборотов, переключаясь с 3 на 4 паление идёт на 1000 - 1200 оборотов ( редко но бывает что всего на 500), переключаясь с 4 до 6 снова по 500.
У всех так или только у меня?
И если это не норма то в чем может быть проблема?
paxanswim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 11:08   #24
paxanswim
Сообщение от paxanswim Посмотреть сообщение
В общем и целом, поменял сегодня масло, плюс как сказал мастер поменяли картридж и фильтр промыли. На магнитах все хорошо, лишь небольшой налёт на крышке ( с их слов норма)
В поведении машина поменялась, по мне в лучшую сторону. Падение оборотов осталось, но оно стало мягче и плавнее. Раньше обороты резко падали, двигатель задыхался вследствие чего пропадала тяга, сейчас же тяга остаётся, а стрелка тахометра опускается плавно. Если не смотреть на тахометр практически не чувствуется. Завтра утром понаблюдаю какое поведение на холодную.
Так же пропал толчок при включении R и D. Включая D небольшой тычок есть , но гараздо лучше чем было.
Старый 11.02.2021, 18:08   #25
tsc4wd
Сообщение от XXL_S Посмотреть сообщение
Успешно?
tsc4wd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2022, 14:28   #26
avexus
Игрался с коробкой 2 года , результат МЕНЯЙТЕ КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО КОНУСА В ГИДРОБЛОКЕ НА РЕМОНТНЫЙ ( большего диаметра, длязамены нужна развертка) И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
Клапаны давления ведомого конуса если изношены то на обгонах тупой разгон или пинки при наборе скорости ( при большой динамике), на малых скоростях особенно до блокировки гтд все вопросы к клапану первичного конуса
avexus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
