Старый 30.12.2020, 13:19   #4846
Alekxandr
Понял. Спасибо!
Alekxandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 19:12   #4847
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Alekxandr Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо!
Берите по винкоду
Старый 09.01.2021, 22:39   #4848
Серёга 31
Здравствуйте! Не нашёл что то темы про фары.. ставил кто LED лампы себе? подходят или надо колхозить, как светят?
Серёга 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 10:51   #4849
Valeriy777
Доброго времени суток сообщество такой вопрос может кто сталкивался.
Ситуация следующая: Перестал работать правый габарит, передний и задний, так-же пропала подсветка приборной панели, так-же вся подсветка торпеды (кнопки, крутилки и так далее) при включении габаритов притухает магнитола, так-же из явных при работе двигателя иногда плавают обороты и в зависимости от оборотов меняется яркость света в салоне, мои предположение что где-то короткое замыкание, но даже не знаю куда лезть, стояла машина у электрика он поковырял ее вернул и сказал что не справится :D Все электрики оч занятые люди и т.д, машина нужна на каждый день ребёнка в садик, да и так по делам.
P.s Outlander 1 2007 года, 2.4 бензин 4WD Автомат. Понимаю прекрасно что ситуация явно исключительный случай появившийся в ходе халатного ремонта прошлым владельцем но всё-же если кто сможет помочь хотя-бы советом буду очень благодарен :D
Valeriy777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 22:33   #4850
madmax181
Сообщение от Valeriy777 Посмотреть сообщение
Думаю это плохой контакт с массой в районе приборной панели.
Старый 16.01.2021, 22:57   #4851
hanter72
Аватар для hanter72
Если при отсоединенной магнитоле всё работает, как должно, то просто "пробит" диод защиты в магнитоле.
Старый 30.01.2021, 19:08   #4852
secret49
Аватар для secret49
Добрый день всем! Вопрос в следующем хочу поменять поводок стеклоочистителя лобового стекла (щеткодержатель) если ли разница а то есть 3 номера на поводок левая сторона для Outlander 2003 г. (MR971833, MN126533 и MN181333). и может подскажите если кто сталкивался какую пружину надо купить что бы заменить в поводоке. Заранее спасибо за ответы!
Старый 31.01.2021, 05:56   #4853
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Вариант всего один -MN 181333 Рычаг стеклоочистителя левый . Пружину можно заменить , смотреть с наших авто .
Старый 05.02.2021, 21:38   #4854
Серёга 31
Привет клуб! Вопрос по рулевой рейке. Начала постукивать по мелким( резким )кочкам и на стоячую при резком повороте руля вправо-влево. Дело действительно в ней или может где-то ещё смотреть?
Старый 08.02.2021, 13:19   #4855
delica_black
ВСем добра!! Подскажите, у меня плоские(Овальные) ПТФ, их надо заменить. Можно ли поставить круглые. или поделитесь пожалуйста кто делал. Мои совсем негодные.
Даже смотрю Алиэкспресс кишит ими
delica_black вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 09:15   #4856
delica_black
Скажите, пожалуйста, на сколько верно показывает значение расхода топлива бортовой компьютер? можно ли ему доверять?
Старый 11.02.2021, 06:15   #4857
Kypbep
Здравствуйте. Может кто подскажет норм сервис в Екатеринбурге.
Kypbep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 11:19   #4858
Игорь 1971
Вопрос по форсункам: по каталогу 1465A051 какие есть аналоги?
Игорь 1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 11:54   #4859
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Игорь 1971 Посмотреть сообщение
1465A051
MN128319 (замена), если двигатель 4G69
Старый 15.02.2021, 12:44   #4860
Игорь 1971
Да 4G69. Спасибо.
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
