Старый 31.12.2020, 15:19   #2
Николай 2008
По умолчанию Re: Slow Down и "пьяная дорога"
При неправильной установке подшипника появляется такая неисправность. Датчик не дает импульсы при вращении колеса. Исправность датчика можно проверить следующим способом: снять разъём и замерить сопротивление между выводами "1", "2" и корпусом датчика. Сопротивление должно быть не менее 5 мом. Можете замерить ток, который выдаёт датчик при вращении колеса - не менее 5,9 мА.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
