Старый 06.03.2007, 01:44   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 04.01.2021, 18:00   #2236
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
@Alexxander, разве что гарнитура в ухо...
Старый 15.01.2021, 15:40   #2237
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сегодня попробовал еще раз реанимировать блюбабу. Подключил питание и стал наблюдать картину, потребление 0.6А и сильно греется в области чипа который находится под экраном. Проверил питающие цепи норм. Смысла ремонтировать это нет. Порадовался за свой хороший аккумулятор))) Так что, если баба замолкла обязательно замеряйте ток утечки.
Старый 25.03.2021, 19:57   #2238
staff39
Аватар для staff39
Да, блин, читала же советы! Ребята, помните, если баба замолчала - отключайте ее полностью. Сожрала аккумулятор.
Скидываются дефлекторы, панель за пару минут.
staff39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2022, 09:33   #2239
Alex-777
Авто: Out XL
Добрый день! Сдох мой модуль 8785A004 на xl 2007 года. Если поставить модуль 8785A026 от asx 2016 будет работать или менять ГУ на R03? Если менять ГУ разъёмы подойдут от ASX или проводку тоже переделывать?
Alex-777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2022, 16:28   #2240
@Alex-777, там не только разная проводка, но и скорость шины данных, так что проще или такой же модуль найти (отремонтировать этот) или забить (отключить разъемы от модуля, чтобы обезопасить себя от разряда аккумулятора или пожара).
Старый 24.10.2022, 16:36   #2241
если менять модуль, то лучше 8785A010
если очень хочется функионала, то быть может проще и дешевле вместо MMCS воткнуть обычную голову
https://www.drive2.com/l/9593135/
https://www.drive2.ru/l/811427/
Старый 03.11.2024, 00:22   #2242
sam552008
Авто: Out Xl 3.0 АT
С конца прошлого года мучился с АКБ. Не мог найти утечку. Грешил на старую сигнашку) случайно наткнулся в одной из тем про головные устройства, что лучше блюбабу отключить при замене ГУ. И вот естественно, я этого не сделал. ГУ работает уже лет 7, и соответственно, повода его сдергивать не было…. Залез , отключил модуль (кстати замененный A010й и все! Утечки нет! Потраченные дополнительно деньги : новый АКБ, «стоп разряд»- 25000!с.ка эта блюбаба!
sam552008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
