Старый 08.02.2021, 09:13   #16
Alekc73
По умолчанию Re: Можно ли при помощи ELM-ки контролировать температуру двигателя
Так и никто не ответил, с какой температуры двигателя рекомендуется начинать движение.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 09:15   #17
Knop
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Видео работы этого Вектора на МПСЗ дизель выложить сюда сможете? Или где на ютубе есть?
Попробую, чуть позже.
Старый 08.02.2021, 09:47   #18
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Минимум пару минут работы, если автозапуск и короткие поездки то не больше 20 минут.
Прогреваются все машины на ходу без нагрузки без больших оборотов: тормоза, подвеска, коробка, вся трансмиссия. Поэтому и скакать на морозе не надо сразу по ухабам.
Старый 08.02.2021, 18:02   #19
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Вы хотите получить простой однозначный ответ. Это легко: начинайте движение с 50 градусов и всё будет ОК, не сомневайтесь. А если серьёзно, то надо учесть ряд факторов: степень "промороженности" двигателя и агрегатов, t в данный момент за бортом, не "затянуты ли окна", какая нагрузка на двигатель будет в первые минут 5-10, есть ли возможность подключить котёл в режиме догревателя. Вероятно и ещё что-нибудь надо учитывать, но у меня эти основные. В условиях реальности от гаража отъезжал при t ОЖ не более +20-30. В пути очень быстро t выходит на рабочую
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 19:21   #20
pandrew
Car Scanner установи - там какие хочешь можешь датчики выставить. Сам вывожу 3 показания температуры: двигателя, картер АКПП и катализатор.
А зачем катализатор смотреть? Поставил, попользовался. Все неплохо, только мгновенный расход не очень похож на правдивый. По-моему занижает.
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 21:10   #21
Jagdpanzer
Я в морозы еще после того как сяду АКПП попереключаю туды-сюды сек по 30 в каждом режиме) а так цикл прогрева 20мин, сейчас еще вебасто до этого минут 10 гоняет.
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 09:11   #22
Knop
Сообщение от pandrew Посмотреть сообщение
Это как косвенный показатель нагрева турбины, ну и видно когда прожиг запущен.
Старый 09.02.2021, 18:18   #23
Alekc73
Зайти в обучение форсунок например. Там есть, и двиг и акпп.
А поконкретнее порядок действия какой? В каком порядке что нажимать, чтобы ничего не потереть?
Старый 09.02.2021, 21:25   #24
evg_krd
Да просто заходите в обучение малому впрыску. И видите чек лист с кучей показаний. Там чтобы его начать-нужно кучу показаний в допуск ввести. Ну и это явно по кнопке делается
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
