Re: Mitsubishi Motors Smartphone Link Display Audio (SDA) 8"
Сообщение от eGreyWolf
@MIX_DP, а иных вариантов то, по сути и нет, коллега.
Только я не уверен в том, что разумно будет прикупать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ смартфон. В современных смартфонах используются "литиевые" АКБ видов, многие из которых боятся морозов (LiCoO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2). Даже если Вам достанется LiFePO4 (литий-железо-фосфатный аккумулятор), то основное правило всех литиевых батарей - не заряжать на морозе (и после него не ранее пары часов стабилизации t°С до комнатной) - будет распространятся и на него. В противном случае АКБ или быстро "сдохнет", или его "вспучит".
Я к тому, что смысл в дополнительном смартфоне, расположенном на ПМЖ в автомобиле, утрачивается в силу температурных ограничений, влияющих на его жизненный цикл. А носить с собой (на теле, в карманах одежды) ДВА смартфона это, по-моему, сродни поеданию борща сразу двумя ложками.
у меня старый смарт так 2 зимы провел в авто, единственно я его на постоянку не подключал, а только по необходимости. так вот хз все такие умные или нет, но этот писал при старте что температура сильно низкая и заряжаться не буду, только работаю от провода. ну а потом уже прогреется и заряжался, ничего не вспучило. one+ 3
