Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 03.03.2021, 08:36   #3211
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Стучат двигатели 6B31 (3.0 бензин) после 120 тыс. км.
В домашних условиях снимают масляный фильтр и вскрывают его на осмотр наличия стружки. И лазать никуда не надо.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 16:08   #3212
Nikolay5858
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
@Nikolay5858, похоже упало давление масла, гидрики стучат.
Давление померили масла . 1,4. Это вроде хороший показатель?
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
Грм давно менялся? Натяжитель проверяй
30000 км назад. Примерно 3 года назад
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
Если вкладыши в масле по любасу должно быть " золото " и при том его даже очень видно даже под не значительным увеличением , если нет в масле "золота " и разводят на капиталку значит просто разводят .
Сервисмены решили снять крышку. Отпишусь что по факту
Nikolay5858 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 22:06   #3213
Nikolay5858
Короче сто в итоге? Приговорили 1 из 12 гидриков. Было решено заменить все гидрике в задней бошке. Приезжал диагност с эндоскопом. Задиров нет. Значит будем чинить. Кто что думает? Есть ли смысл менять все 12 гидриков. По цене 1050₽ - оригинал, дорого а что делать? Кто что думает ?
Старый 04.03.2021, 01:27   #3214
KugaS
Аватар для KugaS
Откуда там 12 гидриков в одной башке???
На впускных их нет!!!
Старый 04.03.2021, 04:38   #3215
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Если гидрики забиты. То интересно чем же... всяко бы еще снять поддон и проверить на стружку. А и уходити с этого масла
Старый 05.03.2021, 02:12   #3216
Nikolay5858
всего 12. в каждой бошке по 6
Спасибо! посоветовали взять 0w20.какое масло и вязкость посоветуете?
Старый 05.03.2021, 09:49   #3217
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Nikolay5858 Посмотреть сообщение
5w30 минимум. От жидкого шатунные вкладыши проворачивает. 0w хватает на 4т.км. , а дальше заметно как движок на холостых тяжелее работает.
Старый 05.03.2021, 10:34   #3218
mct
Аватар для mct
Согласен, 0W20 опасно. 5W30 c допуском A5/B5
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 10:47   #3219
Грига
Аватар для Грига
Сам собираюсь поменять шатунные вкладыши, как потеплее станет. Пробег 240000км. Думаю пора уже перестраховаться. Пока подготавливаюсь, комплект вкладышей шатунных 5р. стоит. Если кто подскажет номер торсионной головки для шатунных болтов, буду весьма благодарен.
Старый 05.03.2021, 15:43   #3220
kay42
Сообщение от mct Посмотреть сообщение
А америкосы то и не знаю с 10ти летней гарантией
Только надо нужной маркировки подобрать под свое колено. ....вдруг не в курсе
Старый 05.03.2021, 21:45   #3221
Грига
Аватар для Грига
У нас всё просто - никакого выбора вкладышей нет и ремонтных тоже. Максимум цвет краски на выбор , но это роли не играет.
Старый 06.03.2021, 06:39   #3222
KugaS
Аватар для KugaS
В стандарте несколько размеров.
Подбирать нужно.
Старый 06.03.2021, 11:34   #3223
Грига
Аватар для Грига
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=848
Старый 07.03.2021, 06:21   #3224
Половец
Нулевые масла хорошие масла они ДВС умножают на ноль а если серьёзно то бегите от того СТО где Вам такой совет дали не оглядываясь , эти масла применимы в экстра режиме эксплуатации ДВС допустим на рали или для для ютуба где долбни гражданские тачки на косогорах рвут ( для этих целей есть танки ) , с пробегом - проехался сняли видео заменил масло .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2021, 10:27   #3225
KugaS
Аватар для KugaS
Негатива поменьше пожалуйста. Каждый задуряется по своему.
0W20 это про энергосбережение и текучесть в мороз, 5W40 - защита двигателя от износа и его долговечность.
Я лично выбираю золотую серидину - зимой 0W30, летом 5W30.
6b31
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
