Старый 14.03.2021, 16:35   #1
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Я так понимаю,что вот этот VDO-Siemens TG1D 3040033Q1 сосок подойдет нам и он же идет в оригинале.
Так и есть. Он такой же как оригинал, это он и есть, длинна у него такая же, мерить чет как то даже в голову не пришло.
Старый 14.03.2021, 20:49   #2
Vadim SPB
Я тоже раньше и не задумывался о длине сосков. Но покупая на другую машину обычные соски,но хорошего производителя,те что идут в оригинале,а не ту говняную китайщину,что ставят шиномонтажники.Увидел,что там бывают разные размеры по длине. А то как то не по феншую будет,если один сосок будет отличаться.
[QUOTE=Роман 123;2985225]Я не знаю как на МПСе, но на большегрузе, если сосок вставить в диск насухую, без использования герметика, то будешь всегда ездить с подкачкой
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Я не знаю как на МПСе, но на большегрузе, если сосок вставить в диск насухую, без использования герметика, то будешь всегда ездить с подкачкой, это где стоят у нас новые диски малого радиуса.
Ну их ставили на заводе,я их не трогал. Ну на колеса обычных легковых,я с герметиком не видел,что ставят . Так мазнут,для скольжения.
Старый 14.03.2021, 21:47   #3
эрмак
Аватар для эрмак
Вот фотка с сосками моя с драйва
тут
Рулетка сказала что ширина этой полоски на линолиуме 12 см.
Это поможет? Знал бы что такой вопрос возникнуть может померял бы, реалньо секундное дело. На диске сейчас померять не могу на сколько выступает так как диск другой, если померяю будет не показатель.
Старый 14.03.2021, 22:33   #4
Vadim SPB
тут
Спасибо Я просто штангелем с глубиномером,померю родной сосок на диске и все станет понятно. Я так подбирал на другую машину-померил у себя на диске старый вентиль.А потом нашел таблицу с длинами вентилей и все сразу стало понятно
Старый 15.03.2021, 04:37   #5
Роман 123
[QUOTE=Vadim SPB;2985375]Я тоже раньше и не задумывался о длине сосков. Но покупая на другую машину обычные соски,но хорошего производителя,те что идут в оригинале,а не ту говняную китайщину,что ставят шиномонтажники.Увидел,что там бывают разные размеры по длине. А то как то не по феншую будет,если один сосок будет отличаться.
Это не только для скольжения, шиномонтажники знали что делают.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 10:35   #6
Vadim SPB
[QUOTE=Роман 123;2985425]
Видимо Тайские шиномонтажники ничем не смазали вентиль,перед установкой!
Вот неужели нет способа реанимировать травлю вентиля не меняя его? Может спустить колесо и брызнуть чем либо текучим типа силикона или ВД в место его посадки в диск.А потом попытаться его пошатать-покрутить? Хотя он там плотно сидит. А то при таком смешном пробеге и травит....
И дело не в копеечной цене,при смене зимней,поменять не проблема-просто интересно стало
Старый 15.03.2021, 10:48   #7
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Ну конечно можно.
Старый 15.03.2021, 11:30   #8
Vadim SPB
Ну конечно можно.
Вопрос-будет ли эффект
Старый 15.03.2021, 11:45   #9
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Если ни кто до вас этого не делал, то Вы станете первым и расскажите остальным. А Вы точно уверены что пропускает вокруг ниппеля а не сам ниппель?
Старый 19.03.2021, 15:54   #10
Immy3
У меня пытались провести все вышеописанные операции на Вианоре три недели назад. Травить стало меньше, теперь спускает не за день, а за неделю, но все равно спускает. А пока жду весны, чтоб при переобувке заодно поменять сосок - 3 дня назад стало так же травить второе колесо...
Immy3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 19:49   #11
Vadim SPB
Сообщение от Immy3 Посмотреть сообщение
Это болезнь у них какая то! Можно конечно при переобувке попробовать его по вращать со внутренней стороны,там это удобнее-не оторвешь сосок и возможно его удастся прокрутить. А то с на ружи,наверняка они его только пошатали,а не прокрутили.
Старый 22.03.2021, 14:26   #12
Immy3
Изнутри мастер при мне все крутил и промазывал герметиком на разбортированном диске, причем по виду достаточно тщательно ))).
Ну а так да - его объяснение заключалось как раз в том, что со временем начинается коррозия в этом месте и начинает травить.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
