Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 03.03.2021, 09:45   #31
ДЕН ИКС ЭЛЬ 74
По умолчанию Re: Какое масло лучше лить в ДВС 3 л.
попробуй другое масло залить может то что льёш горит
@andpuxa, попробуй другое масло может то что льёш сгорает
ДЕН ИКС ЭЛЬ 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 09:54   #32
ДЕН ИКС ЭЛЬ 74
@Александр89рус,
@Александр89рус, Привет ! подскажи сколько у тебя уже пробег я такое-же масло лью , и удолял-ли ты катализаторы если удолял делал прошивку или нет ?
Старый 06.03.2021, 18:28   #33
Александр89рус
Сообщение от ДЕН ИКС ЭЛЬ 74 Посмотреть сообщение
@Александр89рус,
Привет. Пробег 220 тыс. как купил машину было 136тыс. масло лили мобил 0в40 с заменой 15тыс. Я лью мобил 5в40 с заменой 8 тыс. Католики на месте, но мысли об удалении есть. На этот случай приобрёл пауки 3-1.
Александр89рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 06:37   #34
KugaS
Аватар для KugaS
На вопрос в названии темы можно ответить кратко: моторное.
Старый 08.03.2021, 07:37   #35
Грига
Аватар для Грига
Я вчера заказал стрелочный датчик давления масла, как придёт поставлю и пусть он мне показывает какое масло ему нравится.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 02:10   #36
KugaS
Аватар для KugaS
Интересно было бы посмотреть, на масле какой вязкости давление больше.
Старый 12.03.2021, 17:07   #37
SergeyK85
Приветствую!!! Промывкой пользуетсь перед заменой?
SergeyK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 08:32   #38
Грига
Аватар для Грига
Ни разу не промывал. Хорошее масло не нуждается в промывке. Считаю остатки керосина, лишнее для двигателя. Пробег 240т. лью shel.
Старый 14.03.2021, 08:57   #39
Половец
Вчера поменял масло на пробеге 10700 по доливу за этот пробег грам 150 и то по ходу из за того что подкапывает с под крышки поддона, во время снятия немного подогнул а при установке при том 2 раза пробывал ставить , так как с завода герметично и не получилось , да масло маде корея 10 в 30 фильтр ман.
Половец на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 22:02   #40
Грига
Аватар для Грига
@Половец, а зачем снимал поддон?
Старый 15.03.2021, 08:53   #41
Половец
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
менял прокладку ГБЦ " дуло " в охлаждайку а соответствено и "выганяло" ее , а заразом и поршня вытягивал почистил помыл дренажи да и колечки новые стоковые фирменные подкинул , а это связано на этой технике почти с полным разбором ДВС , нужно ли было это делать , да , все дренажи в канавках для колец в поршнях закоксованы , маслосьемные соответствено забиты и залегшие и консистенция того кокса типа керамика там ни какой лувр с демиксидом не поможет чисто надо брать сверло и обломанное кольцо и чистить канавку за канавкой дырочку за дырочкой ( сверл 2,5 надо зразу брать штук 5 ) .
цена вопроса дней семь- разборка день , мойка два , регулировка клапанов день , сборка два .
Старый 15.03.2021, 10:30   #42
Грига
Аватар для Грига
@Половец, я так понял не сам разбирал. Просто мне нужно узнать какие номера торсионных головок нужны, чтоб добраться до шатунных вкладышей.
Старый 15.03.2021, 12:31   #43
Половец
Как раз полностью разбирал - мыл,чистил - собирал все практически сам , немного помог зять поставить сухари при установке тарелок клапанов и знакомый моторист в плане консультаций , по головке для откручивания крышек шатунов ,Головка типа Torx на 12 , лично брал в знакомого моториста , это что касаемо ДВС 4в12 , на 6 цилиндровых не могу знать .
особенности - надо хороший манометрический клочь( моторист не дал пришлось покупать ) что бы не было обидно больно за двс
Старый 23.03.2021, 17:42   #44
Дмитрий 55
Лил Idemitsu Zepro 5w30 громко работал двигатель и горело масло.
Заменил на Polymerium XPRO1 5w40 двигатель стал работать тише и ровнее.
Возможно самовнушение.
Дмитрий 55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 02:28   #45
KugaS
Аватар для KugaS
Первый раз залил в свой 6В31 PETRO-CANADA Supreme Synthetic 0W30. Когда покупал, рассчитывал, что замена будет в середине зимы. Но просчитался. Так бы приобрёл 5W30.
Первое крещение Supreme Synthetic прошёл успешно. Проехал 1000 км по трассе в активном режиме: крейсерская скорость 130, при обгонах до 150 с повышением оборотов до 5000. Расхода масла не заметил. Двигатель работает хорошо.
До этого использовал в основном Lukoil Genesis - притензий с моей стороны к нему нет.
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
