Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 14.03.2021, 16:35   #841
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Я так понимаю,что вот этот VDO-Siemens TG1D 3040033Q1 сосок подойдет нам и он же идет в оригинале.
Так и есть. Он такой же как оригинал, это он и есть, длинна у него такая же, мерить чет как то даже в голову не пришло.
Старый 14.03.2021, 20:20   #842
Ovsenev Evgeny
на запаску походу системе вообще наплевать, я ее егодня снял, БК на это не отреагировал вообще никак. Проехал километров 15 без запаски, не ругается.
Ovsenev Evgeny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 20:49   #843
Vadim SPB
Я тоже раньше и не задумывался о длине сосков. Но покупая на другую машину обычные соски,но хорошего производителя,те что идут в оригинале,а не ту говняную китайщину,что ставят шиномонтажники.Увидел,что там бывают разные размеры по длине. А то как то не по феншую будет,если один сосок будет отличаться.
[QUOTE=Роман 123;2985225]Я не знаю как на МПСе, но на большегрузе, если сосок вставить в диск насухую, без использования герметика, то будешь всегда ездить с подкачкой
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Я не знаю как на МПСе, но на большегрузе, если сосок вставить в диск насухую, без использования герметика, то будешь всегда ездить с подкачкой, это где стоят у нас новые диски малого радиуса.
Ну их ставили на заводе,я их не трогал. Ну на колеса обычных легковых,я с герметиком не видел,что ставят . Так мазнут,для скольжения.
Старый 14.03.2021, 21:47   #844
эрмак
Аватар для эрмак
Вот фотка с сосками моя с драйва
тут
Рулетка сказала что ширина этой полоски на линолиуме 12 см.
Это поможет? Знал бы что такой вопрос возникнуть может померял бы, реалньо секундное дело. На диске сейчас померять не могу на сколько выступает так как диск другой, если померяю будет не показатель.
Старый 14.03.2021, 22:33   #845
Vadim SPB
тут
Спасибо Я просто штангелем с глубиномером,померю родной сосок на диске и все станет понятно. Я так подбирал на другую машину-померил у себя на диске старый вентиль.А потом нашел таблицу с длинами вентилей и все сразу стало понятно
Старый 14.03.2021, 22:40   #846
Vadim SPB
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1kVMgM...Xq6xXFXXXv.jpg
Вот варианты размеров.
Старый 15.03.2021, 04:37   #847
Роман 123
[QUOTE=Vadim SPB;2985375]Я тоже раньше и не задумывался о длине сосков. Но покупая на другую машину обычные соски,но хорошего производителя,те что идут в оригинале,а не ту говняную китайщину,что ставят шиномонтажники.Увидел,что там бывают разные размеры по длине. А то как то не по феншую будет,если один сосок будет отличаться.
Это не только для скольжения, шиномонтажники знали что делают.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 10:35   #848
Vadim SPB
[QUOTE=Роман 123;2985425]
Видимо Тайские шиномонтажники ничем не смазали вентиль,перед установкой!
Вот неужели нет способа реанимировать травлю вентиля не меняя его? Может спустить колесо и брызнуть чем либо текучим типа силикона или ВД в место его посадки в диск.А потом попытаться его пошатать-покрутить? Хотя он там плотно сидит. А то при таком смешном пробеге и травит....
И дело не в копеечной цене,при смене зимней,поменять не проблема-просто интересно стало
Старый 15.03.2021, 10:48   #849
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Ну конечно можно.
Старый 15.03.2021, 11:30   #850
Vadim SPB
Ну конечно можно.
Вопрос-будет ли эффект
Старый 15.03.2021, 11:45   #851
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Если ни кто до вас этого не делал, то Вы станете первым и расскажите остальным. А Вы точно уверены что пропускает вокруг ниппеля а не сам ниппель?
Старый 15.03.2021, 14:14   #852
Vadim SPB
Уверен,вчера проверял.
Старый 19.03.2021, 15:54   #853
Immy3
У меня пытались провести все вышеописанные операции на Вианоре три недели назад. Травить стало меньше, теперь спускает не за день, а за неделю, но все равно спускает. А пока жду весны, чтоб при переобувке заодно поменять сосок - 3 дня назад стало так же травить второе колесо...
Immy3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 19:49   #854
Vadim SPB
Сообщение от Immy3 Посмотреть сообщение
Это болезнь у них какая то! Можно конечно при переобувке попробовать его по вращать со внутренней стороны,там это удобнее-не оторвешь сосок и возможно его удастся прокрутить. А то с на ружи,наверняка они его только пошатали,а не прокрутили.
Старый 20.03.2021, 01:28   #855
эрмак
Аватар для эрмак
А они у вас со временем от реагентов банально не повредились? У нас в этом году дороги какой то фигнёй посыпали, даже комментировать не буду, без мата сложно это будет сделать. Может у вас чем тоже стали посыпать, что резину активнее портит? Облип сосок снегом с этой химией, вот и подъело там резину до состояния что травить начал.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
