Старый 08.02.2020, 10:59   #46
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: воздушный фильтр и всё что с ним связанно...
Сообщение от russan88 Посмотреть сообщение
если менять её почаще.Очень почаще.
Да, я конечно часто меняю.
Старый 16.03.2021, 22:32   #47
Alxn
К вопросу о воздушных фильтрах.
Вот любопытное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=YXYBaHMHQRc
Автор показывает как даже брендовый фильтр может поучаствовать в угробливании двигателя.
Старый 17.03.2021, 08:31   #48
aamozhaev
Да уж. Я в корпусе фильтра не только пыль обнаруживал. Меняю не реже чем в 7,5.
Старый 17.03.2021, 08:41   #49
Тай
Аватар для Тай
Всё таки наверно в нижней части корпуса, а не в верхней.
Нужно смотреть что после фильтра, у нас это верхняя крышка
Старый 17.03.2021, 13:03   #50
aamozhaev
Да, конечно, в нижней, там такие как бы ячеечки, в них песочек был, только струей воздуха оттуда выдуть можно... Но, мне показалось, что
видео о том, что внутри корпуса просто стерильно должно быть.
Старый 17.03.2021, 13:07   #51
Роман 123
Пылесосом
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 13:20   #52
Тай
Аватар для Тай
Нет. Внизу это все что с улицы попало бы в движок, если бы не фильтр. Вот в верхнюю крышку и нужно тщательно смотреть как в видео на предмет подсоса пыли.
А нижнюю если выдувать то надо тщательно закрывать верхний патрубок иначе в движок полетит и мелкая пыль осядет на крышке которая должна быть чистой, пылесосом легче. Я потом еще промываю от пыли низ.
Старый 17.03.2021, 14:02   #53
Роман 123
Пылесосом не проще убрать песок?
Старый 19.03.2021, 17:23   #54
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Посмотрел верхнюю крышку фильтра - достаточно пыльная, но без песка, в основном со стороны нижних упоров. Использую фильтр sakura, попробую следующий на герметик посадить...
Кто нибудь смотрел верхнюю крышку, при использовании оригинала? Как обстоят дела?
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 18:34   #55
nick348
Авто: МПС3
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
Я тоже использую сакуру, но верхняя крышка внутри чистая, без пыли. Вероятно, при смене фильтра на Вашем авто плохо/с перекосом поставили фильтр.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 21:24   #56
Knop
На герметик посадишь - как отрывать станешь?
Или заменишь сразу с коробом, сурово и по члябински
Думаю будет достаточно силиконовой смазки, завтра посмотрю у себя и пробегусь по краяи ПМС-1000.
Старый 19.03.2021, 21:54   #57
Тай
Аватар для Тай
Нормальный фильтр проще. Вот морочится наносить стирать потом.
Старый 20.03.2021, 13:07   #58
Knop
Так и с нормальным/оригинальным неприятности со временем случаются - израбатываются места закрепления крышки - возникают неплотности.
Старый 23.03.2021, 10:58   #59
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Очень полезное видео.. Спасибо
Вот вот, все верно в том видео показано, дело со временем может стаь и не из-за фильтра, а из-за этих новомодных коробок/крышек верхних.. в углах подосос может пойти. Поэтому что то надо выдумывать для доп.изоляции микро щелей.. Чтоб даже микро подсоса не было..
Кто то делал подобные меры герметизации по контуру верхней крышки..
Старый 29.03.2021, 20:04   #60
drow
Да посадить на герметик, так что бы потом оторвать можно было не проблема, но вот как на него посадить при имеющейся конструкции я так и не понял.. проблема если и есть где то, то в нижней части, где крышка вставляется в пазы и у нее нет бортика, и если там и промазать герметиком что-то, то он весь смажется при надевании крышки, так что пока плюнул на это дело. Может просто куплю самый тонкий оконный уплотнитель из вспененного полиэтилена и наклею на крышку, что бы лучше прижимался фильтр...
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
