Re: Спасение компрессора включения блокировки заднего моста на Mitsubishi Pajero Sport II
Всем, привет.
Так вот: разобрался в "причине жужжания" из под днища. Это не самопроизвольное включение компрессора, звук очень похож на работу именно компрессора.
Все значительно проще. На резонаторе выхлопной трубы, между резонатором и днищем стоит допзащита (на резонаторе) и точечная сварка оной отвалилась местами! В итоге, особенно "на холодную", эта допзащита стучит по резонатору.
Можно подварить или отогнуть в месте нарушения сварки.
И все - проблема неприятного звука решена.
Из беседы со спецом - это довольно частое явление.
Сообщение от Киже
Такая беда у меня тоже была.
Не заморачиваясь- взял длинные червячные хомуты и прикрутил.
Года два уже так езжу и даже забыл про эту неисправность.
Сообщение от Киже
Тоже вариант. Смущает размер хомутов...
Возьми и соедини вместе два, три или больше. Они прекрасно стыкуются. У меня были длинные, которых не хватало, но к ним подошли покороче.
Хомуты бывают из нержавейки. С учетом места применения использовал именно такие.
Сообщение от Киже
Всем, привет.
Хорошо, что не компрессор. А у меня наоборот осенью компрессор приказал долго жить. Хотя я его в итоге разработал но он так сгнил, что собрать его не удалось. Б/у найти оказалось тоже проблемой или цена не гуманная, в итоге новый купил Но без блоки невыносимо, когда нас засыпало снегом встрял по дороге в гараж, в итоге приехал друг на своем мпс и начался такой офроуд 3 часа до гаража ехали лопатой я тогда знатно поработал
