Результаты опроса: Топливо
92 669 69.25%
95 297 30.75%
Голосовавшие: 966. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 23.03.2021, 11:17   #1201
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021 Расход топлива
Сообщение от Miha2018 Посмотреть сообщение
А я бы манеру езды поставил, чуть-ли не, на первое место.Выложил свой расход на обозрение форумчан. Покажи как ты перед "фиксацией рекорда" катился .
Специально снял видео о том в какой манере езжу до работы каждый день..Не стал утомлять всем маршрутом, думаю понятно по этим 8 минутам и про стиль вождения и про "рекорд". Посмотрите, скажите, что не так с вождением??? Научите)
https://youtu.be/bYk8sjJTbjE
Старый 23.03.2021, 11:29   #1202
Shofer
два литра, полный привод, примерно 85% - город по пробкам в часы пик...расход - чума...зимой, смотря на датчик на ск км пробега в баке бензина, после заправки до полного бака , выше 330 км не показывает...стоит по трассе или пустому мкаду проехать- может подняться по выше, Но если ехать на круизе 90 км в час, то расход минимальнейший...летом показывает и на 760 км пробега хватит полного бака... давно забил на это...манера езды - разная.... то всё по хфих (плавно), то "шумахрен" расход при этом примерно одинаков...лью 92, много раз лил 95 (не одноразово, а по месяцу ездил, это примерно пять заправок) - разницы никакой не выявил, кроме дороже по деньгам...
пысы. ещё заметил - если долго пыхтеть по пробкам, то после этого машина становится тупой на разгон..."лечу" просто...один раз вкл "лок" и трогаюсь по резче - всё потом в положении "д" надо чуть чуть коснуться гашетки - и едет нормуль...
Старый 23.03.2021, 13:36   #1203
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
До 1:40 - едешь по кварталам, скорость до 20км/ч, а назера так давить на газ??? Обороты при разгоне держи до 1500 !!!!
Потом выехал на первый сфетофор - опять обороты в районе 2000 - зачем? там красный горит!!!
Ездий весь день, чтобы обороты при разгоне были в районе 1300 -1700 и посмотри на расход
До второго сфетофора, где 22 секнуды стоять, зачем до 60км/ч разгонялся? ЗАЧЕМ? чтобы потом тормозить!!! Разогнался до 40км/ч и торможением двигателя доехал до сфетофора - при этом и колодки целее, и расход бы заметно ниже был!!!
У меня передний привод 2л
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 13:43   #1204
leg_mgn
Добавлено через 58 секунд
"Чуть только погладить педальгу газа" - это значит у тебя будут обороты в районе 1500-1700, а у тебя больше 2000 - надо учиться плавно нажимать на газ. Мицу это не киа или рав4, где нет реакции на педаль. Тут каждый см нажатия уже разный разгон.
Старый 23.03.2021, 14:35   #1205
Sergei_VRN
@papsi, Надеюсь, что и без видео будет понятно. На приборке режим "А". Автозапуск с таймером на 10 мин. С утра мин 7-8, машина у подъезда. Через 600 метров начало "пробки". До места работы 13 км, скорость 12 км/ч, ехал ~50 мин.
Менее чем через 4 часа, т.е. показатели не сброшены, опять автозапуск мин на 5. Обратно маршрут другой. Дальше, но быстрее. 18 км (вышло 14 светофоров+2 круга с толкучкой), 1час времени из-за захода в магазин.
Итого: ~15 мин прогрев, 31 км со средней скоростью 19 км/ч и расходом 11.2 литра.
Так показывает приборка в режиме А, завышающем показатели. Реально бензина затрачено меньше.
Вот что.
1. Резина у вас в штатном размере?
2. Вспомнил про "ваш" Газпром. В 17 от дочери услышал: "Газпром здесь? Нет, здесь дерьмо" (п. Шушары "Славянка"). Они заправляются где-то в сторону Питера, только там якобы нормальное топливо. Уезжая, всё же заехал куда не рекомендовали. Расход до Питера был ~8л с "копейкой", обратно ~11л.
У вас есть BP и Шелл, почему не попробовать?
P/S:полностью солидарен с @leg_mgn, по поводу не нужных ускорений
Старый 23.03.2021, 15:33   #1206
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
Тут по-моему каждый мм уже разгон, придавил на 2мм и уже 2000 оборотов.
Да, с Газпромом буду прощаться) хотя бы на время.
Резина штатная 18 дюймов, только щип GoodYear IceGrip(тоже походу не из экономичных по расходу топлива, но подарок от ОД) Через недельку перекину на Yokohama Geolander, буду смотреть что на ней.
Что это за разгон) Это же не трактор на дизеле) И я так не могу чахнуть) По-моим прикидкам я и так сверх нежно давлю на газ)
Все эти советы тошнить до светофора, всё равно красный, мне понятны, сам ругаюсь на тех , кто рвёт и тормозит..Но не думал, что можно это и ко мне отнести))) Но 40км ехать в городе, по мне тоже не комильфо, выбиваться из потока и быть помехой другим..не , не моё. Не поверю, что все так "тошнят" на Аутах, да и те что вижу(а их в питере много), вроде ездят в такой же примерно манере, как и я...
НО всем спасибо за советы, каждый принял к сведению и проанализировал.
Старый 23.03.2021, 17:20   #1207
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
ну да, вчера под вечер заправился и обнулился. утром прогрел минут 15 и встал в вялую пробку, пока покатался по городу - 16 литров на показометре, потом на кольцо и в итоге расход средний 11. КАДом средний расход сильно уменьшил. Стартовать на 1500 оборотов - ну это совсем уныло. Я лучше чаще заправляться буду)
Jorik7420 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 18:55   #1208
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
снял видео
и свои 5 сопеек... - в езде на непрогретом движке (как на предъявленном видео) моторы жрут мнооого...
ЗЫЖ и мой расход (как я выше и писал) в "Eco Mode" режиме (разъясню: белая надпись "4wd eco" + ЗИЛЕНАЯ надпись "Eco mode")
ЗЗЫЖ не знаю чо да как - но средний с новья за 24тыс/км (не сбрасывался) щас 9.8 л/км (летом был 8.3 л/км)... и езжу поагрессивнее чем на предъявленном видосе... кактотак
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 21:07   #1209
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
В чем смыл измерять ежеминутный расход?...
Расход топлива напрямую зависит от средней скорости автомобиля за достаточно большой временной промежуток, прописывал об этом неоднократно!
С декабря 2020 по март средняя скорость за период 26 км/ч - расход 13,3 л/100 км. с учетом небольших прогревов ДВС(макс. 10 мин.)
Прошлый год, с мая по ноябрь, средняя скорость за период 28 км/ч - расход 12,1 л/100км. без прогрева ДВС.
Старый 23.03.2021, 22:32   #1210
МиНиН
...Посмотрите, скажите, что не так с вождением??? Научите)
Посмотрел. Ничего необычного я не увидел. Вполне нормальный стиль вождения, не сильно нарушая ПДД и насколько позволяют дорожные условия и трафик. С вашим авто всё в полном порядке и расход соответствует той средней скорости, которая показана на панели приборов. Будет выше средняя скорость, расход снизится.
Старый 23.03.2021, 23:12   #1211
karaev12
Расход вполне соответствует и манера езды не агрессивная.
Проехал всего 3 км, даже двигатель не прогрелся полностью.
Мне кажется маленький двигатель для автомобиля весом под 1700 кг не самый лучший вариант.
И вообще все три двигателя показывают близкий расход в одинаковых условиях.
Так что 3 литра с автоматом не более прожорливы чем 2.0 или 2.4 с вариатором, зато при обгонах проще (хотя совсем не ракета).
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 09:35   #1212
Maxim 48rus
Да жрёт он как конь и ни куда от этого не денешься, такие настройки мотора я думаю, всё от прошивки, т.к. корейские копии хоть менее надёжны, но гораздо экономичнее, более 10л в городе и 6,5л по трассе у меня не было при том же весе автомобиля, и манере езды. А аут у меня жрёт как старый мерен с мотором 3,2л. 6 цилиндров. Лично мне обидно, в том плане, что можно содержать гораздо динамичнее и мощнее автомобиль, я про современные. Считаю это одним самым главным недостатком Аутлендера, а так машина класс!
Старый 24.03.2021, 09:55   #1213
escudo95
Аватар для escudo95
На 7500 ( из них 4000 в крым и обратно, декабрь) км общий расход 9.3 л на 100. 95 бенз. V-2,4. По ощущениям на 95 больше проходит
Общий пробег 37 тыс.
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 15:29   #1214
Сегодня посмотрел расход у себя в автомобиле. 13,1 л, средняя скорость 23км/ч. Прогревы 10-15 минут, бензин 92 Лукойл, 90% город.
Старый 31.03.2021, 11:04   #1215
BALoon
За 58тыс.км средний показывает 10,2л. После корейцев Sportage и IX35 с 2л двигателями, считал у Аута расход повышенным. Но почитав тему, понял что все норм у меня
BALoon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
