Старый 17.03.2021, 16:55   #4876
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от MR inok77 Посмотреть сообщение
До замены, расход 10,3-10,5л/100км, после замены 19,8 В чём засада?
По БК или по залитому бензину ? Если по БК , то нормально .
Старый 17.03.2021, 17:03   #4877
MR inok77
Авто: Mitsubishi Outlander CU2W
По БК.
MR inok77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 17:08   #4878
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Приветствую сообщество. MITSUBISHI OUTLANDER 1, 2003г, 2л, 4WD. Поменял сцепление. До замены, расход 10,3-10,5л/100км, после замены 19,8 В чём засада?
По БК.
Покатаетесь - упадет и по БК . А так , до полного , сотку проехал и опять на той-же колонке до полного . Это и будет реальный расход !
Старый 23.03.2021, 05:09   #4879
stchee
Доброе
Вечером после работы вместо бодрого вращения стартера услышал только щелчок и гудение.
Залип стартёр.
Вопрос - как до него добраться дабы стукнуть и расклинить - до сервиса доехать ?
stchee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2021, 23:05   #4880
secret49
Аватар для secret49
Добрый день! хочу поменять магнитолу не подскажите какую поставить что как родная была без зазоров! не могу понять какой размер магнитолы выбирать 180х50 мм или 182х54 мм? заранее спасибо за советы!
Старый 04.04.2021, 11:21   #4881
Ярославка88
Братцы выручайте!у меня аут американец 2002 года.не работает замок водительский на закрывание и открывание.купил замок,а он какой-то не такой.фото приложу.
Пришёл вот такой.говорили от первого аута.может у них разница между Америкой и Европой?ума не приложу как выйти из сутуации
Ярославка88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 17:23   #4882
zxenon2000
Машина 2007, финская, только что купил, проехал 700.
Загорелся чек. Не в первый раз: в первый руки не дошли, поездил-поездил, и он сам погас. Теперь я уже со сканером: ткнул, посмотрел - ошибки P0173 и P0705. Странное сочетание. Машина ездит, как ездила, без проблем. В т.ч. проблем с переключением нет. Изредка коробка при включении D или R слегка пинается, если тормоз слабо нажат. При скидывании клеммы ошибка пропадает.
Вопрос: не париться или начинать искать причину? Вроде бы на 173 надо менять не очень дешевые датчики, а 705 должна приводить к проблемам с коробкой (их нет, по большому счету).
zxenon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 22:40   #4883
secret49
Аватар для secret49
Добрый вечер! Подскажите что нужно менять? Трогая пружину передней стойки в лево-право небольшой люфт, при этом пружины под нагрузкой машина стоит на земле. Заранее спасибо за ответы!
Старый 27.04.2021, 03:25   #4884
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Как минимум надо разобрать стойку ! И все увидите , что-бы не гадать на кофейной гуще
Старый 27.04.2021, 10:17   #4885
secret49
Аватар для secret49
Спасибо! просто хотелось заранее купить запчасти что бы за один день все поменять? а не оставлять машину так как что то не будет в наличие в сервисе.
Старый 27.04.2021, 16:49   #4886
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Роман , разобрать стойку при наличии инструмента , надо максимум час .
Старый 27.04.2021, 17:16   #4887
secret49
Аватар для secret49
Евгений, может тогда подскажешь еще какие амортизаторы брать из аналогов сегодня посмотрел один потек оригинальный номер MR961227. Заранее спасибо!
Старый 27.04.2021, 18:01   #4888
hanter72
Аватар для hanter72
KAYABA 334398, KAYABA 334368.
Старый 27.04.2021, 18:11   #4889
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Николай обогнал Посмотри здесь https://www.drive2.ru/l/4022719/
Старый 11.05.2021, 21:01   #4890
Keks13
Всем здравствуйте)!
Купил аут 1 2004 года, механика, 2 литра, не работают передние стеклоподъёмники, оба. Снял правую обшивку, вытащил механизм. Моторчик рабочий, а вот тросики на шкив намотались и порваны в хлам! Не уверен, что смогу тросики поменять, решил с разбора взять б/у без моторчика и присоединить свой.
Вопрос, так как именно на аут 1 фиг сходу найдёшь стеклоподъёмник, с каких моделей мицубы к нам можно взять?
Заранее благодарен)
Keks13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
