Судя из проблемы-пропало постоянное питание. На любой магнитоле есть два провода для подключения к клеме «+». Одно подключается на постоянные 12в (оно как раз и отвечает за сохранение в системе данных от пользователя: время, дата, память настроенных радиостанций, память эквалайзера и тд-то есть то что пользователь вводит сам); второе на 12в после замка зажигания-отвечает за питание самой магнитолы: усилителя и прочих систем. Нужно снять панель с магнитолой и конкретно прозвонить подключение - скорее всего проблема именно там.
