Старый 06.05.2021, 10:20   #11
Юрий 235-154
По умолчанию Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
Сообщение от snizlov Посмотреть сообщение
Никто не заглядывал в катализатор? возможен этот звук от того, что кат начал сыпаться и при определенном потоке выхлопа резонирует в банке, создавая этот звук?
У меня этот звук идёт из головки. Я думал на цепь, но слышен не сбоку где она, а где распредвалы стоят. Его появление очень зависит похоже от вязкозти масла. Когда погода была холодная, начинало бремчать только на хорошо прогретом моторе при равномерной езде. Сейчас потеплело, начинает бремчать уже и при трогании. На холодную его также нет и при торможении двигателем его также нет. Очень похоже на цепь по характеру возникновения звука. Как будто Натяжитель не справляется. Как его проверить с минимальным разбором мотора? Думаю попробовать масло 5w50 с вязкостью 19,6 при 100 градусах. Сейчас шелл с 14,8. Ну и раскоксовку сделать пенную. Это в любом случае не повредит.
Юрий 235-154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
