Старый 06.05.2021, 21:27   #721
aamozhaev
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
Думаю лучше не включать 4Н постоянный полный привод, либо 4HLc постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала на ходу, бывает включение продолжается продолжительное время, возможно при подключении что то может сломаться.
Вот как раз на ходу все включается предсказуемо быстро по времени.
Старый 06.05.2021, 23:05   #722
rbely
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Паджеро Спорт третьего поколения
А разве 4H-4HL на стоячей машине включится? (я и не пробовал даже за 3 с лишним года, в инструкции же написано, что эти режимы нужно включать именно на ходу).
Старый 06.05.2021, 23:49   #723
эрмак
Аватар для эрмак
Включатся. По началу после покупки могут тупить переключаясь, но как приработается раздатка, то вполне.
Старый 07.05.2021, 00:22   #724
rbely
Но всё равно, кмк, правильней всё же на ходу (я обычно на малом делаю все переключения первых 3-х режимов между собой, вроде как часики работает).
Старый 08.05.2021, 18:49   #725
SGtomsk
сейчас включаются иногда и на нейтралке стоя на месте. приработалось. на ходу быстрее всего при отпущеной педали газа.
Старый 08.05.2021, 19:01   #726
aamozhaev
На ходу так и надо по инструкции- без газа и руль прямо.
Старый 13.05.2021, 08:54   #727
Alexander-FM
Всем привет! Вопрос. Потерлись ручки крашенные внутри салона. Это гарантия или нет?
Alexander-FM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 09:21   #728
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Сообщение от Alexander-FM Посмотреть сообщение
Об этом тебе ответит только дилер, тут у многих одинаковые случаи одними дилерами признаются гарантийными, а другими дилерами нет!
Дело случая или как звезды сойдутся...
DiMa S-1 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 11:41   #729
pandrew
Сколько видел такие случаи - отказ, типа за шершавость ваших лап ответственности не несем
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 12:22   #730
evg_krd
Сообщение от pandrew Посмотреть сообщение
ну все правильно. это же механический износ. ладно бы просто облезла сама.
Старый 13.05.2021, 15:16   #731
EugenPajero
Коллеги, вопрос - ездил я тут по поводу свиста ремня в Автогермес. Мне заявили, что ремень это расходник и бесплатно его не меняют. Насколько я понимаю, раньше меняли же их. У кого какая информация по этому поводу?
Еще момент - у меня начали глючить датчики парковки передние. Посмотрели с мастером - на одном из датчиков малюсенький скол, даже не скол - точечка буквально где отсутствует краска. Мастер убеждал, что это по гарантии уже не пойдет - что скажете?
EugenPajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 16:14   #732
Smileyfox
Вариант 1- требовать письменный отказ, нанимать юриста, искать обоснование, идти в суд. Промежуточно можно в ММС написать.
Возможно, на письменном отказе могут сделать "одолжение"
Вариант 2 - забить
Вариант 3 - спрей
Вариант 4 - поменять ремень за свой счет
Старый 13.05.2021, 16:16   #733
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от EugenPajero Посмотреть сообщение
Возможно свистит не ремень а подшипник.
А при свисте активно меняют по гарантии. Я запись свиста предоставил и мне сказали гарантийный случай подшипник под замену (не ремень).
Старый 13.05.2021, 16:26   #734
Smileyfox
Брызги вд-шкой. Если замолчал - то ремень, его один хрен менять при этом. Если продолжает - то ролик, их тоже вместе с ремнем рекомендуют менятт
Старый 14.05.2021, 16:59   #735
SGtomsk
неправильно! ее же не наждаком терли. покрытие должно быть стойким к обычным условиям эксплуатации. я уже заявил, когда был прошлый раз с мостом все зафотали, но гарантийщика не было (суббота). щас мне звонят когда же я приеду к ним показаться чтоб он посмотрел, но пока некогда. у них прямой интерес как раз отработать замену, главное чтоб мицубаны не зарезали.
гарантийные случаи паджеро спорт-3, гарантийный ремонт паджеро спорт-3, гарантия mitsubishi, гарантия pajero sport, гарантия паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
