Да, ставят, без вопросов. Даже если предложат и откажешся. Примеров масса. И светиться это вроде нигде не будет.
Ну мы говорили с ним по телефону.. И скорее с кем я говорил только начал там работать т. К впринцыпе я в салоне всех приёмников знаю... Мож просто хотел развести по полной. Приеду посмотрим как он будет говорить в живую при встрече. Т. К. Я приезжаю к ним на т. О. Всегда со своими расходники и жижами был только 1 раз вопрос от них когда я приехал со своими расходниками- далее без вопросов... Единственное он мне сказал типа если я откажусь от вскрытия клараной щас. То после если будет поддтек то эт типа не их вина будет.. Но это опять же только на той стороне трубки...
Был вчера на ТО4. без регулировки клапанов. Подтвердили, что делают в случае жалоб. Не настаивали. Расходники свои. Предложил им заменить пружины, так как просели. Зафоткали, отправили. Сегодня пришел отказ-сто и следовало ожидать. Типа эксплуатационный износ. Собственно, на этом я и решил с ними уже расстаться. Наверное и на ТО4 не стоило тратить 17 тысяч на замену масла
А за что 17?если все расходники свои? Это ведь т. О. Как и в 30 тысяч? Я на днях поеду делать то4 выложу ценик за работу..
Только сдал Спорта на ТО4. Про регулировку клапанов ни чего не сказали, хоть и уточнял что необходимо делать на таком пробеге по регламенту. Стандартно замена масла в двигателе со всеми фильтрами входит, замена тормозной жидкости. Допом попросил сделать ТО суппортов раз уж замену тормозухи делают. И развал-схождение, так как заметил, что при движении по прямой руль немного не ровно стоит.
По ценнику озвучили около 13 тыс. Но фильтры салона и воздушный я уже поменял сам и плюс своё масло привез Mobil 1 x1.
Еще предлагали поставить защиту задних датчиков ABS и блокировки дифференциала, мол многие сворачивают и это дорого ремонтировать, но вот что-то взяли сомнения после того как посмотрел на их местонахождение и отказался. Ни где еще не встреча инфу о их повреждении. Кто что думает на этот счет?
Товарищи, зачем отказываетесь от проверки клапанов?
Если производитель назначил процедуру, значит она необходима. В условиях конкуренции такие вещи зря не назначают.
Статистика на форуме тоже говорит, что есть машины, которым потребовалось регулировка клапанов на ТО 60.
Re: ТО-4 60000
Мне проверяли зазоры на ТО-60. Регулировка не потребовалось, соответственно эти работы не оплачивал.
По опыту МПС2: регулировка не потребовалась и на 150 ткм, так и продал его ни разу не отрегулированным
А это что за зверь такой? Как эта защита выглядит вообще? Я просто пытаюсь представить как оно может выглядеть.
Там к датчикам АБС идет проводка по клюшкам, на дурацком креплении и болтается провисая. Это крепление откручивается, переворачивается на 180 градусов и ставится назад. Хоть на ближайшей яме, там вроде на 10 ключ надо и всё. Провода поднимаются и перестают болтаться так сильно, а шансы их порвать снижаются. Провод на блокировку там тоже местами болтается на мосту и может задеть и порваться.
И вот как в свете этого выглядит эта самая защита? Если это всё в шланги армированные запихать, то от мелких и неудачных веток это в принципе спасёт, но от крупного точно нет, ещё и вместо разрыва провода может весь жгут вырвать. Плюс в армированном шланге выше шансы проводам начать гнить, со всеми вытекающими проблемами.
А по поводу дорогого ремонта, это просто провода. Не приумножайте сущности без необходимости. У северных скитальцев рвались датчики АБС, на сколько я помню. Машина при этом не перестаёт двигаться точно (я сам приставлял её в пределах бокса просто с неподключенными датчиками), только АБС орет и не естественно работает, да панель моргает. Провода на блокировку то-же самое, я порвал их дай бог памяти в первое же лето в какой то небольшой луже веткой зацепив. Блока просто перестала включаться и горела лампочка неисправности. Я неделю там ещё катался после этого, и неделю-две вернувшись не мог до электрика доехать никак. Доехал до него, он провода сростил, убрал провисание и в термоусадку местами закрепил чтоб соплей не висело. На том проблема и закончилась. Какой там дорогой ремонт? Там любой электрик справится за пол часа неспешно и самое сложное это чтоб под рукой сканер был, ошибки после восстановления проводки сбросить.
п.с. Я в другой теме написал, тут продублирую. 120-130к км, не то чтоб ТО-8, я до ОД не доехал пока, на станции моей клапана проверили и регулировка потребовалась.
Вот это чудо защита датчиков. С обратной стороны два ушка для крепления. Справа типа Ласточкина хвоста лежит защита проводов блокировки, сфотать ее что-то забыл, но принцип тот же.
[IMG][/IMG]
Машину с ТО забрал. Вышло 13,5 тыс.
Завтра снова поеду. Руль при движении прямо немного повернут вправо, развал-схождение отрегулировали, а отклонение не убрали. Мелочь а неприятно.
Попробуйте колёса поменять местами по диагонали, у меня руль после этой процедуры встал на место. Тоже, после сход развала руль стоял немного не ровно.
Сегодня два раза приезжал к официалам, два раза переделывали, второй раз колеса местами меняли, то ли зал с передом, то ли по диагонали, не понял, но ощущение что до конца не помогло. Завтра на трассе проверю.
Если руль стоит не ровно но машина едет ровно и проблем технически нет, то снять руль и переставить его прямо. И всё, он возможно просто неровно стоит с завода или когда что-то делали и его трогали.
Потому что если от изменения положения колес на машине меняется управляемость, то колеса неравномерно изношены, как минимум. А возможно в подвеске неисправность. И положение руля от перестановки колес это из то же оперы.
