Старый 24.06.2021, 13:29   #1
Arikushik
По умолчанию Брякает на скорости от 100км/ч
Здравствуйте, подскажите, что может быть на такой скорости в задней части автомобиля?
На сто все тряхнули из стандартных проблем ничего не нашли. Сомнение вызвали сайлентблоки раздатки /дифференциала.
Прикладываю видео. Это нормальное поведение или нужна замена?
https://youtu.be/3aH_CAM1sy0
Спасибо.
Arikushik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 13:40   #2
По умолчанию Re: Брякает на скорости от 100км/ч
Сообщение от Arikushik Посмотреть сообщение
Сами как думаете??? Редуктор просто болтается, конечно менять. Я менял, был люфт при помощи монтажки, а тут от руки всё гуляет.
Старый 24.06.2021, 14:44   #3
Arikushik
Спасибо, а какую именно деталь нужно заменить?
Если можно, то артикул
Старый 24.06.2021, 15:05   #4
Сайлентблок который запрессован в опору.
Насколько помню в оригинале отдельно нет, только вместе с опорой.
Какие ставил не помню, посмотрите в соседней ветке XL, нужную тему.
Старый 25.06.2021, 07:18   #5
Sergei_VRN
Если о кронштейнах в сборе, то левый 3517A073, правый 3517A074. Есть аналоги и отдельно сайлентблоки. Masuma RU575 указывает размер - шир 54.5, выс 47.9, диа внутр отверстия 14.2. Проверьте соответствие и выбирайте что ставить.
Старый 29.06.2021, 10:29   #6
Вот нашёл в старых записях: 3517A003 .
Если ставить не оригинал, например Masuma, то где-то читал, что сайлентблок чуть большего диаметра, и при его запрессовке может лопнуть кронштейн.
Поэтому я и ставил оригинальный.
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
