Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 24.07.2021, 16:12   #931
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Сообщение от Сергунёк Посмотреть сообщение
Есть ГОСТ по высоте шара, а ещё ту и прочее.
Есть ГОСТ на высоту шара. На этом всё. ТУ я могу сам написать, какие угодно, они индивидуальные регулирующие документы, а не стандартизированые. Так что есть только высота шара, а как фаркоп будет поставлен, балка снаружи, внутри, и на каком расстоянии от других элементов - личное дело каждого производителя, без обязаловок и стандартов.
По бозалу , спасибо. Напишу им, уточню тогда. Насчёт оригинала не совсем понял.
Ну какой там босал идет у всех ОД под названием "Оригинальный фаркоп"? Вот я про него и говорю. Или там уже не босал идет а что то новое?
Понятно что "оригинального" нет в природе, в каждой стране он свой и у нас то один то другой был. Вот те которые сейчас ставят "оригиналы", они встают. На спорты раньше немецкие ставили, потом босаловские, сейчас не знаю что там, давно не смотрел.
Старый 01.08.2021, 23:50   #932
TAY22
Доброго времени!
Подскажите,
Какого цвета общий плюс идущий на задние штатные парктроники (комплектация ультимейт, дизель 2019)? Хочу врезать блок согласования, и задействовать функцию отключения парктроников.
И отдельный вопрос, обнаружил, что губка лежащая в левой задней нише (где домкарт) существенно мокрая, гр.250 воды точно было. Кто сталкивался, есть идеи откуда вода?
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 00:27   #933
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
Вот тут https://www.drive2.ru/l/576981921888731430/ начинали обсуждать этот вопрос. А вот тут https://www.drive2.ru/l/577238932731724759/ вроде как решили.
Там снизу дренажные отверстия есть. Кто-то писал вроде что у него вылетали заглушки из них и начинала жидность попадать внутрь, от луж и бродов.
Старый 02.08.2021, 00:43   #934
TAY22
Спасибо за ссылки, там нет ответа на мой вопрос, там человек не мог разобраться с самим блоком, у него частная проблема.)
Найти путём прокола думаю можно, но колоть изоляцию не охото, вдруг кто знает...
По поводу сливных отверстий, можно поподробнее, как они выглядят?
Старый 02.08.2021, 00:58   #935
эрмак
Аватар для эрмак
Я попробую завтра в крыло залезть сфоткать. Но не обещаю.
Старый 02.08.2021, 10:45   #936
TAY22
У меня оно разобрано, я фото сделаю, а вы покажете)
Старый 02.08.2021, 14:25   #937
эрмак
Аватар для эрмак
Вот как смог сделал. Эти отверстия внизу за той попереченой, куда крепится инструмент. Левее домкрата. В глубине они прям.
Старый 03.08.2021, 16:14   #938
TAY22
Спасибо!
Вчера профессиональный праздник был, поздно добрался не смог выложить)))
Вот, более наглядно, выделил красным, это они?Нажмите на изображение для увеличения
Название: Inked2021-08-02 22-26-33_LI.jpg
Старый 03.08.2021, 16:18   #939
TAY22
Спасибо!
Вот, более наглядно, выделил красным, это они?Вложение 185053
Если да, то у меня не большая проблема, пока не большая... Нужно будет найти все дренажные отверстия по кузову и их прочистить. Делал антикор-антишум в антикор рф, это слой приблизительно 1мм, как битум/резина. И судя по всему, все дренажки теперь ей забиты...
Следующий этап будет поиск всех дренажных точек по кузову.
Одноклубники, вопрос по проводке открыт, прошу помочь.
Доброго времени!
Подскажите,
Старый 03.08.2021, 18:14   #940
эрмак
Аватар для эрмак
Нет, не они. Они - черная нашлепка левее. А тут либо остаток воды налитой остался, либо там где-то просачивается вода и как раз в этом и проблема.
Поздравляю!
Старый 08.08.2021, 09:08   #941
DmZ
Так то не дренажные отверстия (они выше уровня пола), а вентиляционные. Если бампер снять то его хорошо видно - там довольно большой кусок резиновых «жалюзи», горизонтальные полоски со щелями, и за бампером там отверстие назад а не вниз (т.е. вода не сливается если попала).
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2021, 22:17   #942
TAY22
Спасибо!
Сегодня доделал розетку, и за одно решил проверить проходимость в тех местах, что у меня отмечены на фото.Подозрения оправдались это дренажки чистой воды. Я взял пластиковый хомут, он тонкий и жесткий и аккуратно надавил, хомут с легким сопротивлением прошёл. И остатки водички тут же вытекли. Я почистил остальные два канала и с правой стороны за одно. Теперь душа за крылья спокойна. Сверху они прикрыты толстым паролоном он выполнят защиту от пыли и шума. Паролон вернул на место.
Изначально в левом крыле было 0,5 воды. Когда делали антикор их закупорили случайно.
Старый 15.11.2021, 14:21   #943
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Для информации.
Сегодня, как законопослушный владелец, хотел пройти техосмотр (машине 4 года в конце месяца). Ан нет, все уперлось в фаркоп. Если в одном ПТО просто сразу отказали, типа переоборудование должно быть узаконено и все, то во втором была долгая полемика, с аргументацией. Но не убедил. Смысл в том, что эти так называемые "эксперты", не фига не знают нормативную базу и не понимают как она работает. И апелляция к ОТТС, который к слову у меня был с собой заверенный печатью и подписью дилера, не проканала. Люди не понимают о чем речь, упирая в одном случае, что фаркоп является нестандартным оборудованием, а ОТТС им не закон, а во втором на то, что ОТТС оказывается просрочен , а то что он выдается на определенный срок и в него вписываются определенные серии ВИН-номеров, это до них не доходит.
Вот. Два варианта: забить и дождаться отмены этого долбанного техосмотра, или пока ездить до 1 марта 2022 года, а там по обстоятельствам (1 марта 2022 года дата начала действия новой редакции КоАП, где прописан штраф 2500 р за отсутствие техосмотра, но если к этой дате его отменят для физических лиц, то вроде как не грозит).
В общем правота разбилась о безграмотность. По крайней мере я ничего не смог доказать.
Старый 15.11.2021, 14:26   #944
Отметку по какой причине авто не прошёл ТО в диагностической карте есть? Если да, то жалобу в надзорный орган на это ПТО.
Старый 15.11.2021, 14:39   #945
Sokol
Аватар для Sokol
Они меня даже на запустили на станцию. Первые задали вопрос есть нестандартное оборудование и в частности фаркоп и получив ответ о его наличии, отказали в осмотре. А на втором пункте, эксперт вышел на улицу посмотрел на машину и увидев фаркоп отказался запускать меня на осмотр.
Конечно, если бы я заехал и меня начали выгонять не давая карты, я бы потребовал письменный отказ, а так получается, что никуда не заезжал и они мне ничего давать не должны.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
