Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 07.09.2021, 22:26   #991
Russkiy4
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Как снять решетку с торпеды? см. Скрин.
https://cloud.mail.ru/public/8dub/tBUHaSCMm
Старый 07.09.2021, 22:32   #992
На защёлках.Специальным съёмником для обшивки или плоской отвёрткой,обёрнутой чем-нибудь мягким.
Старый 07.09.2021, 22:45   #993
Russkiy4
@mr.fix,
Просто подоткнуть и вверх выйдет?
Старый 07.09.2021, 22:50   #994
YuginZ
Аватар для YuginZ
Причем последним должен подняться угол ближе к лобовому .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2021, 23:19   #995
Russkiy4
@YuginZ, а куда лучше вставить лопатку?
Старый 07.09.2021, 23:22   #996
YuginZ
Аватар для YuginZ
Я бы снял щиток или подрулевую консоль и пальцами начал выталкивать решетку .
Ибо пластиковыми лопатками сразу сверху , можно оставить следы на торпеде
Старый 08.09.2021, 16:54   #997
Sergei_VRN
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Я уже ответил вам https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=7777
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2021, 14:54   #998
Громан
Авто: Outlander 3 2,4 2015 г. инстайл
Доброго времени суток одноклубники. Подскажите куда правильно вытянуть трос переключения передач: в салон или в подкапотное пространство. Трос лопнул в корпусе селектора переключения передач.
Добавлено через 54 секунды
Под капотом такая картина .
Громан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2021, 14:57   #999
@Громан, Трос протягивается из под капота.
Старый 11.09.2021, 15:04   #1000
Громан
Как быть с заглушкой или креплением, которая крепится на моторном щите, и сквозь которую трос попадает в салон?
Старый 11.09.2021, 15:11   #1001
@Громан, Вот если честно не помню как она там держится,просто вставлена или на саморезах.
Старый 22.10.2021, 12:04   #1002
s-wave
Аватар для s-wave
Перечитал эту тему и про фары, но вопрос остался.
Кто-то знает, как правильно снять линзу с отражателем в нашей ксеноновой фаре? Держится вроде на одной защелке и двух регулировочных винтах, а вот как с них снять, что-то не пойму.
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 17:04   #1003
s-wave
Аватар для s-wave
С фарой разобрался сам.
Сначала надо моторчик корректора повернуть вбок вокруг оси винта подстроечного (я левую фару разбирал, на ней моторчик поворачивал против часовой стрелки). Потом выкрутить полностью этот подстроечный винт из рамки линзы, крутя подстроечный винт на моторчике. (Это фото из интернета)
Дальше надо освободить рамку с серой защелки шарового шарнира, вот здесь эту серую защелку видно в левой верхней четверти фото, чуть ниже и левее линзы, под оранжевым светофильтром освещения обочины.
И уже после этого можно спокойно выкрутить второй подстроечный винт.
Всё, рамка с линзой и отражателями свободна.
Старый 22.10.2021, 17:28   #1004
s-wave
Аватар для s-wave
Фото забыл.
И, если кто-то, как я раньше, думает, что шторку (формирующую вырез под встречку) можно переставить или поменять, то нет. Шторка является одним целым с рамкой.
Старый 16.12.2021, 11:39   #1005
Будулай 69
Всем привет. Подскажите ,как снять накладку белую на левой центральной стойке где регулировка ремня по высоте. Замучил скрип -свист при вытягивании ремня. Может было у кого такое и накладку снимать не обязательно,что бы смазать?
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
