Снять бампер, "гармошки" и вставить пластины. Замерить глубину насколько пластины необходимо вставить и сделать метку с краю пластин. вынимаем, прикладываем снизу к лонжерону и отмечаем места гаек. Всё
ИМХО
Я так и сделал снял бампер, снял "гармошки", хотел с торца пропил сделать, но там стоят поперек стоят втулки для буксировочного крюка, пилить не стал, подумал что пластина не пролезет
