Старый 15.10.2021, 13:25   #22
Crecker
По умолчанию Re: НЕштатная магнитола на Pajero Sport 3 с МКПП
Слушай. Я вот как то особо не заморачивался никогда с ГУ нашим, не интересно мне это особо. Но вот смотрю на твои фото. Просто вынул родное ГУ и просто вставил 2DIN туда. И всё? А все эти пляски с бубнами с андроид-ГУ просто потому что там не стандартный экран и требует дополнительной нестандартной панели? А при желании можно без проблем выдрать родное ГУ и поставить туда 1DIN балалайку и например рацию 1DIN или что-то ещё?
Или я что-то упустил?
По сути да. Только необходимо будет докупить переходную рамку, которая закроет образовавшиеся щели между новым ГУ и штатной рамкой автомобиля. В моём случае использовалась рамка CARAV 11-637. При установке 1DIN магнитолы, в освободившемся пространстве под магнитолой вполне может образоваться лишний "кармашек" для мобильника.
Я бы тоже не заморачивался, если бы не испытывал мучения от плоского звучания штатного устройства, да и постоянные проблемы с флешкой меня порядком достали. Может сутки в пути петь, потом бац - обрыв соединения и всё. Другую вставляешь - работает, но тоже до поры, так и не смог выявить в чём была проблема. Надоело.
Crecker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
