Старый 08.05.2019, 15:59   #226
andrey84
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Outlander. Коды ошибок, расшифровка
Добрый день,появилась такая ошибка c211f -Шасси, что это за ошибка кто знает?
andrey84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 19:21   #227
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Среди кодов ошибок диагностики OBDII/EOBD такой не существует . Может какая-то специфическая именно ХЛя.
Старый 02.08.2019, 16:48   #228
Димас 73
Аватар для Димас 73
Здравствуйте! Вот и к меня как это бывает неожиданно засветился чет P0138.
P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
Может подскажите с чего начать?
Димас 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2020, 21:05   #229
Дзмитро
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Здравствуйте
загорелась такая вот ошибка
помогите пожалуйста, в чем проблема и что делать?
спасибо
ответ в лс пожалуйста
Дзмитро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2020, 16:40   #230
егерь
Здесь движки 4G.Вам в другую ветку.
егерь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 02:02   #231
VitRec
Всем привет!
Подскажите пожалуйста.
ГУ 8740A056 1G, сервисное меню--->Error log data
Нужны расшифровки коды ошибок, а то на форуме всё по диагносту.
Заранее спасибо.
VitRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 10:50   #232
hanter72
Аватар для hanter72
@VitRec, Ответ в сообщении выше ))
Старый 19.01.2020, 13:40   #233
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от VitRec Посмотреть сообщение
Всем привет!
Описание ошибки P2013:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
Intake Manifold Runner Control Circuit High Bank 2 (Привод системы изменения геометрии впускного коллектора, банк 2 - высокий уровень сигнала )
Он у Вас чаще всего . Симптомы ошибки P2013
Симптомы кода P2013 могут включать: колебания при ускорении снижение производительности двигателя, особенно при низких оборотах богатые или сухие выхлопные газы снижение топливной экономичности всплеск двигателя
Возможные причины возникновения ошибки P2013
Короткое замыкание на +, привод системы изменения геометрии впускного коллектора
Возможные причины для этого кода двигателя включают: свободный или binding впускной коллектор runners bank 2 дефектный imrc привод соленоидный банк 2 плохой впускной коллектор датчик положения бегунка банка 2 открытая или замкнутая проводка в imrc привод электромагнитный контур управления накопление углерода на imrc закрылки или впускной коллектор порты банка 2 неисправный датчик карты коррозия imrc привод соленоидный разъем лицо
Начните с проверки разъемов . Остальные могут ( не могут ) появляться из-за него . Перевод текста несколько кривой , но лучше не нашел
Старый 11.02.2020, 16:05   #234
set210
Всем привет выскачили ошибки р0170 р0173 кто сталкивался подскажите как лечить?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 18:18   #235
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Вопрос достаточно сложный , чтобы лечить заочно . Надо иметь оборудование , умение им пользоваться и очень желательно детали для подмены . Штудируйте инет и доступное делайте . По 0170 начинать смотреть с фильтров и бензонасоса , форсунок . Дальше ДМРВ , первые лямбды на разных режимах . Бывает , лямбда вроде работает терпимо , но потом зависает , как правило ближе к минимуму . Терпение и инет Вам в помощь !
Старый 20.04.2020, 04:14   #236
Rulez-man
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
@D_V_S, здравствуйте, как решили проблему? Сегодня такие же ошибки вылезли, двиг 6b31 пробег 164000
Rulez-man вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2021, 13:45   #237
Дмитрий Абакан
Добрый вечер !!!
есть ошибки Не могу понять причину
B16A1 Обрыв или повреждение провода, питающего заднюю левую фару.
Пользователю надо убедиться в наличии качественного контакта с
птическим устройством, проблема может заключаться в окислении или
расплавлении пластиковой основы фишки.
U0197 Неисправность шины данных. Бортовой компьютер автомобиля сообщает
об отсутствии связи с модулем управления телефоном.
U0184 Дословно этот код обозначает неисправность аудиоустройства,
связанную с превышением интервала ожидания. Надо проверить
работу магнитолы, а также блока управления двигателем.
Дмитрий Абакан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2021, 11:21   #238
secret49
Аватар для secret49
Добрый день клубни! Вопрос в следующем начали выскакивать ошибки Р0134 и Р0171 одновременно это замена лямды или всё-таки есть ещё что то. Р.ы. аут Америка 4g64, катализатор выбит на второй лямде стоит обманка ( кондёр и т.д.) но по второй лямде выскакивает ошибка p0139.
Старый 31.10.2021, 14:53   #239
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Выход из строя датчика кислорода - замена ,обрыв проводов или короткое замыкание - найти и исправить .
. Ошибка р0171 и р0139 должны, после восстановления первой лямбды ,пропасть . Если останется 139 , подобрать оптимальные варианты резистора и конденсатора. Если останется 171 - вопрос объемный и заочно не решишь
Старый 11.11.2021, 14:25   #240
Daniel70
Добрый день.Появились 2 ошибки
P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха.
Какая из них первична, ДМРВ поменял, ошибки сразу повторилась.Куда дальше смотреть, где расположен датчик температуры всасываемого воздуха.
Daniel70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
коды ошибок, коды ошибок outlander
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
