Старый 17.11.2021, 03:22   #1
dega_vl
По умолчанию Камера помощи водителю заблокирована
При минусовой температуре стала вылазить такая ошибка на дисплее. Все камеры при этом работают. Круиз контроль работает. Как только температура становится плюсовая, даже во время езды, ошибка уходит. Куда копать?
dega_vl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2021, 08:30   #2
Desdes93
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Камера помощи водителю заблокирована
Для начала обновить ПО камеры FCM, адаптивный от радара работает. Есть обновленная прошивка которая исправляет некоторые баги
Старый 17.11.2021, 09:28   #3
dega_vl
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста,как это сделать?
Старый 17.11.2021, 10:05   #4
Rick Keisi
Временное ограничение прав
Авто: Prius 30
Сообщение от dega_vl Посмотреть сообщение
у меня вчера вылезла такая же ошибка, я сослался на снег, на лобовом стекле
Rick Keisi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2021, 11:52   #5
dega_vl
Сообщение от Rick Keisi Посмотреть сообщение
Снега не было, а вот лобовое было замёрзшее, в инее. Если утром будет снова иней, то начисто вычищу стекло в районе датчика контроля полос.
Старый 17.11.2021, 12:59   #6
Desdes93
Дилер делает бесплатно по отзывной, прулей не касается, им нужно искать на стороне умельцев
Старый 02.12.2021, 08:33   #7
dega_vl
Путем мониторинга установлено , что причина ошибки - иней/снег/лёд в районе верхней части лобового стекла.
Старый 02.12.2021, 10:46   #8
bravigoo
Системы FCM/LDW/HB не работают. Куда копать Антон?
bravigoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 08:33   #9
Desdes93
Придерживаемся старого плана, ищем С-27
Старый 03.12.2021, 12:56   #10
bravigoo
Снял фишку с лидара и померял напряжение на клеммах.На двух (фиолет и коричн )напряжение 14.6в Массу брал от кузова. Такого же не может быть. Там всего четыре провода-питание системы 14.6в и витая пара кан по 2.2 и 2.7в должно быть. Что за беда? Или я чего то не понимаю?
Старый 03.12.2021, 18:05   #11
bravigoo
Нашел я кз. Убрал. Теперь напряжение на разьеме лидара постоянно а минус появляется при вкл зажигания. Но вот с кан шиной все печально. Напряжение и сопротивление ноль.
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
