Старый 23.05.2017, 17:32   #166
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Подскажите. Вибрация машины.
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
Сейчас попробую оживить. Появилась небольшая вибрация на педале сцепления при наборе скорости в интервале 2000-2600 оборотов. Без нагрузки накатом вибрации нет. У кого какие мысли?
Подушки коробки и двигателя посмотри.
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 17:56   #167
Водооборот
По умолчанию Re: Outlander. Вибрация на скорости
На коробке обе три подушки новые,правая на двигле тоже целая,но я её не снимал. На холостых есть мелкая вибрация по кузову,думаю свечи заменить.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 18:01   #168
Dakkari
Аватар для Dakkari
Как вариант, но это не вяжется с вибрацией на сцеплении.
Старый 23.05.2017, 19:42   #169
Водооборот
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
Ну почему же: сцепление всё из металла,цилиндры,трубки,соединение с педалью поэтому вибрация и передаётся. Свечи завтра в иснексте заберу,интересно что там за орига по 311 руб.
Старый 23.05.2017, 19:50   #170
Dakkari
Аватар для Dakkari
Если у тебя нет вибрации без нагрузки при этих же оборотах, то это не свечи.
Старый 23.05.2017, 21:30   #171
superzeif
Привет всем!
Аутландер 2003, 2.4, полный привод. При скорости свыше 100 км/ч вибрация. При разгоне тоже чувствуется легкая вибрация. Но не такая как при скорости свыше 100 км/ч. Верхняя подушка мотора порванная. Может ли вибрация из-за этого быть? Есть ли другие причины?
superzeif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 21:33   #172
Dakkari
Аватар для Dakkari
Сообщение от superzeif Посмотреть сообщение
Привет всем!
Сначала замена подушки, потом уже, если не пропалет дальнейшие поиски.
Старый 09.12.2020, 09:43   #173
Дмитрий Ермошкин
Сообщение от VEZUVIUS Посмотреть сообщение
Присутствует постоянная вибрация на отрезке скорости 50-70 км/ч.
Именно на этом отрезке.
Трясет всю машину, подозрения почему-то на район заднего моста, может ошибаюсь...
Аутландер 2.4 AWD АКПП 2003 Американец
Кто сталкивался?
У меня такая же беда . Поменял сайлентблоки редуктора , шрусы , стало меньше но проблема не ушла . Планирую заменить подвесной подшипник . Как у вас решилась проблема?
Дмитрий Ермошкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 09:53   #174
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Вибрации надо начинать с подвесного . Причиной может быть и гнилой подрамник передний или задний.
Старый 29.11.2021, 20:46   #175
Янис
Всем привет! Просто за е вибрация
От 20 и до 140 дальше нереально(
На подьемнике снимал кардан: биение да так что движок скачет как мяч
Снял передние колеса: бьёт
По очереди снимал и ставил по одному приводу: бьёт!
Когда движок без приводов биение нет!!!
Лифтов в приводах нет, выработка во внутренних стаканах минимальна и определяется только визуально на сто сказали что это норм и что такая выработка может и на 50 т км появится, у меня 115
Куда копать даже и незнаю, может диф или роздатка ?
Янис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вибрация на большой скорости lego Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 77 15.04.2019 17:57
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
