Старый 25.08.2021, 14:06   #4921
игорь1975
Авто: Space Gear 2.0 и Outlander 3 2.4
АУТ 3 плавают обороты когда останавливаешься от 500 --900 иногда глохнет если включаешь кондиционер на полную, обороты выравниваются
Мозги обучали ничего не изменилось
ПОМОГИТЕ
игорь1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 14:48   #4922
changefive
Сообщение от игорь1975 Посмотреть сообщение
ПОМОГИТЕ
Сталкивался с такой же проблемой. При включении кондиционера обороты сильно падали. В сервисе сказали что проблема известная и надо почистить дроссельную заслонку и по-моему датчик который находится за ней, что собственно и было сделано. После этого проблема пропала, при включении кондея обороты сами выравниваются
changefive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 09:47   #4923
МакАут
Всем привет! Подскажите пожалуйста амортизаторы отличаются ли на левый и правый на аутлендере первом? Интересует так же по пружинам, вроде пружины должны быть одинаковы, но читал на некоторых авто есть разница.
По задней подвеске тоже подскажите, амортизаторы одинаковые, не делятся на левый и правый?
Хочу поменять в круг,, оригинал дорого, может заодно посоветуете что взять.
МакАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2021, 20:10   #4924
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от МакАут Посмотреть сообщение
Амортизаторы и пружины у нас не делятся на левые и правые, про амортизаторы можешь почитать сдесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57058 смотри оригинальной номер и выбирай каябу которая подойдёт вам.
Старый 29.08.2021, 23:07   #4925
voor539
Доброй ночи. Лопнула крышка заднего редуктора. Заварить реально?
voor539 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 10:41   #4926
МакАут
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
Старый 02.10.2021, 14:21   #4927
Keks13
Всем привет! Хотел поменять масло в коробке, но обнаружил, что предыдущий владелец благополучно сорвал грани на сливном болте. Какой номер у запчасти и, желательно, размеры? Поиском и Гуглом однозначного ответа не нашёл. То пишут м18 шаг 1,5, то м20 шаг 2.
Keks13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2021, 15:01   #4928
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Keks13 Посмотреть сообщение
MD 728088 м18 шаг не знаю и Кольцо уплотнительное 18x22x1.5
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2021, 14:50   #4929
Borex38
Доброго всем дня.на аут 1 проблема с климатом,после прогрева авто на 27 градусов дует теплым,через время начинает дуть холодным,ставлю на полную горячо.внутрисалонный датчик новый,радиатор печки тоже,проблемма только в сторону тепла,летом на холод всё нормуль,но бывает летом ставлю 22 дует горячим
Borex38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2021, 20:22   #4930
ANDREU SOKOLOV
Всем здравствуйте...Приобрел этим летом аутлендер 1 так что пока новичек...Решил спросить здесь,искал по интернету и форуму ответа не нашел. Проблема такая--при парковке или развороте наблюдается упирание задней оси,когда передние колеса полностью вывернуты,хоть при движении назад или вперед...Происходит как бы блокировка задних осей...при постановке руля прямо все нормально а при вывернутых проедешь метра два и машина упираеться. задний редуктор не гудит масло поменяно,но и предыдущее было светлое..тормоза обслужены.так едет вполне хорошо.не чего не гудит...Подскажите пожалуйста в чем проблема..СПАСИБО...
ANDREU SOKOLOV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2021, 16:12   #4931
sam_mer
Авто: Outlander 2.4 2WD
Здравствуйте,,объясните пожалуйста ездюку
Американец 2003 года,2,4/139 л/с 4G64
Приговорили в сервисе клапан соленоидный системы контр.выхлопа MR988075, горел чек, глохла после звправки, плавали обороты.
Заглушили патрубок паров бензина,,,, машина стала резвее.
Вопрос,, можно ли ездить без замены клапана, с заглушённым патрубком,, или всё-таки заменить его?, (вообще на сколько он важен), так то не дешевый.
Спасибо
sam_mer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 15:16   #4932
Николай Васильевич3
Авто: Airtrek 2.4 2WD
Всем здравия! Столкнулся с проблемой , Оутлендер 1. Ехали, ехади и приехали, педеаль перестала реагировать, сначала в конце срабатывала до 2тыс оборотов и всё! ехать сложно. Заглушил машину, акум сдернул и завел, всё обнулилось и я поехал, потом сново, так помучился неделю, через неделю перестала реагировать педали в конце, от работы стал доежать с 5-6 остановками, перезапуск двигателя и постоять нужно было минут 5-10. Прочитал, посмотрели чек по программе - вроде как датчик положение педали, купил аналог, заменил , первый день всё хорошо до вечера ) и снова такая же история, сейчас бывает , что день поезжу без приключений, но бывает , что и пропадает педаль газа. (коробка автомат, на бензине езжу) с новым датчиком появился пенок при торможении машины на светофоре к примеру, не было!
Николай Васильевич3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 20:06   #4933
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Николай Васильевич3 Посмотреть сообщение
Всем здравия! Столкнулся с проблемой , Оутлендер 1. Ехали, ехади и приехали, педеаль перестала реагировать, сначала в конце срабатывала до 2тыс оборотов и всё! ехать сложно......
Самое первое , это совет от DmirtyVS :
Отключите фишку на датчике давления фреона. Эти датчики питаются от одного выхода эбу и датчик кондея просаживает напряжение на датчике газа. 2. Проверка разъемов и цепи соединения ДПП и ЭБУ . 3. Проблема с ЭБУ .
Старый 08.12.2021, 16:32   #4934
Николай Васильевич3
Спасибо за совет, залезли в ЭБУ, нашли микро трещины на дорожках, перепояли - пока работает. А так искали и датчик поменял на дроселе, не чего. Теперь датчик продаю) мой датчик как оказалось рабочий в оригинале, его поставил обратно.
Старый 12.12.2021, 00:33   #4935
Ромашишчатый
Доброго времени суток, вопрос такой, на первом ауте с климатом, плохо греет печка, при этом допустим на обдуве в рот и вноги у водителя дует воздух теплее чем у пассажира но все равно чуть теплый( в зависимости от температуры воздуха на улице) вчера поменял термостат и радиатор печки, ситуация никак не поменялась, при этом вход и выход из радиатора горячий. Заслонка климата от холодного к горячему ходит на ура нигде ничего не клинит визуально. Вот не понимаю что могло бы произойти
Ромашишчатый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
