Старый 09.12.2021, 13:11   #7966
Tatarin18
Да после автозапуска , но сигналка стоит уже 3 года ) старлайн , ставили у ОД
@Tatarin18, Ошибку подушек безопасности снятием клеммы АКБ не снимешь,её можно снять только диагностикой,если авто на гарантии то лучше съездить к ОД чтобы они посмотрели из за чего вышла эта ошибка.
гарантии уже нет , ок услышал ... спасибо
Tatarin18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 13:22   #7967
@Tatarin18, О да,если ОД устанавливал сигнализацию то соглашусь с Алексеем что там может быть виновата и кан шина да и просто кривая установка.
Езжайте в сервис разбираться,никаких ошибок быть не должно.
Старый 09.12.2021, 13:25   #7968
Сань, по опыту. Эта проблема возникает когда при автозапуске не подаётся + на подушки, из за этого и вылезает эта ошибка. И как говорил выше (и ты тоже), скорей всего виной криворуко установленная сигналка.
Старый 09.12.2021, 16:23   #7969
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Tatarin18 Посмотреть сообщение
Всем привет , все темы перерыл . в поиске тоже похожих тем не нашел , проблема в следующем , в минус 26 при после запуска вышла ошибка неисправности подушек безопастности , пробывал отключить акум итп ничего не помогло ... могет есть какой то секрет? либо ехать в сервис ? машина Аут 2019 года полный привод
Если до этого она не появлялась то ставлю на просадку АКБ при холодном пуске. Читайте сканером, должна быть ошибка по низкому напряжению. Если ошибка постоянно возникает при автозапуке то выше вам уже подсказали
Старый 09.12.2021, 16:27   #7970
@saloekt, Даже при сильно разряженном АКБ ошибка по подушкам безопасности ну никак не может выскакивать.
Старый 09.12.2021, 16:41   #7971
Artem2014
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
На очередном ТО обнаружил притертости на поддоне (или как правильно? Забыл) двигателя и вариатора, которые образовались видимо от трения с защитой Картера. Но при установке защиты обратно, смотрел там много пространства. Понимаю что двигатель может опускаться подниматься, но не столько же чтоб тереться об защиту. Так ещё и вариатор трется. Как такое может быть и на что/ куда смотреть?
Не уже ли нет ни у кого мнения как может натираться поддоны, и как исправить эту ситуацию?
Старый 09.12.2021, 16:42   #7972
Tatarin18
Всем спасибо за подсказки , сьездил на сервис , провели диагностику , проблема была в натяжителе или фиксаторе ремня со стороны водителя ( отошел контакт ) подправили и норм ошибка ушла сама )
Старый 09.12.2021, 16:52   #7973
Sludnov
Грязь/снег/лёд между поддоном и защитой.
Старый 09.12.2021, 17:37   #7974
Sergei_VRN
Достаточно один раз шкрябнуть до металла и ржа полезла. Мало ли что туда могло попасть? Допустим камень.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 18:30   #7975
Artem2014
Три года отъездил, и ничего раньше такого не было. А тут на тебе. Странно, но камень вряд ли туда может попасть. Да и странно то, что оба поддона поцарапаны.
Старый 09.12.2021, 22:23   #7976
saloekt
Авто: В поиске
Легко, вплоть до записи краш даты в блок...но не в этом случае...как оказалось....
На замке у нас нет ничего, пиропатрон стоит на катушке ремня. Что бы там появился неконтакт...сильно сомневаюсь, только если там были чьи-то ручки
Старый 15.12.2021, 11:49   #7977
iwan
Направьте, где есть мануал с данными по затяжке болтов, свечей.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 12:16   #7978
Сообщение от iwan Посмотреть сообщение
В самом верху страницы (любой) форума есть - FAQ. Там и смотрите.
Старый 15.12.2021, 12:16   #7979
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@iwan, а волшебное слово "пожалуйста" где?
Вам сюда и сюда, страница №15, "SPARK PLUG INSTALLATION"
Старый 17.12.2021, 09:07   #7980
samMara
Доброго дня , уважаемые со-ветники))
подскажите , пжлст , а одеялом "Автотепло" кто-нить пользуется? На дизелях всегда юзал этот девайс и было прям хорошо ).
предыдущий Кодиак его не рекомендовал , объясняя это турбированностью двигла , которому наоборот необходимо охлаждение(?). А как с этим делом на Аутах? Так-то на сайте производителя этих одеял наш машин присутствует.
Просто пару зимних месяцев машине видимо придется ночевать на улице и хотелось бы её слегка "поберечь" при запусках)).
спасибо откликнувшимся , ну или ткните , плиз , в эту тему на форуме. Чот самостоятельно я её не нашел...
samMara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
