Старый 27.10.2021, 11:52   #541
Medeo
Авто: Выбираю
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
Сообщение от Medeo Посмотреть сообщение
MPS3, пробег 15000 км.
С недавних пор стал беспокоить довольно ощутимый резкий толчок при переключении на D, особенно с R или P.
Толчок резкий, похож на удар, но без звука. Происходит только на горячую, на холодную переключения плавные.
В движении особых пинков нет, хотя некоторые переключения чувствуются.
В чем может быть причина? Это критичная проблема?
Авто эксплуатируется в основном на асфальте, без особого насилия, хотя и не в пенсионерском режиме.
События развививались так...
Приехал на диагностику к диллеру.
Сначала мне пытались доказать, что удар в трансмиссии - это норма, но доказательства звучали неуверенно и неубедительно.
Поехали кататься на обновленном Спорте. На нем АКПП переключалась плавно и без удара. Попробовали попереключать еще на одном Спорте, который был в сервисе. Тоже удар отсутствовал.
Подняли мой МПС на подъемнике, стали наблюдать. При переключении в D карданы делают резкий рывок, выбираются люфты в трансмиссии, происходит удар. При переключении в R карданы поворачиваются плавно, люфт в трансмиссии выбирается нежно, без удара. Механик проверил люфты, сказал, что в норме, дефектов не выявил. Сервисмены стали грешить на прошивку АКПП. Сказали, что будут писать запрос производителю о возможных причинах такого поведения АКПП.
Я предложил проверить уровень жижи в АКПП. Стали ждать пока АКПП остынет до 43-46°С, ждали час. АКПП остыла до 47°С. Открутили пробку поддона - жижа не течет. Долили 350 мл, пока не потекла.
Отправили меня домой, сказали наблюдать. Если удар не пропадет, будут делать запрос производителю.
Доехал я до дома, попробовал переключать АКПП. Ничего не изменилось - удар при переключении в D. Решил сделать сброс адаптации АКПП. При помощи ELM327 и NMPS Diag сбросил адаптацию. И вуаля, удар исчез. Правда появился ощутимый толчок при переключении АКПП со 2 на 3. Пройдет?
Мои мысли. В процессе адаптации АКПП решила, что переключение в D должно быть быстрым и стала смыкать фрикционы резко. В трансмиссии резко выбирался люфт, происходил удар. Прошивка такая или что, непонятно.
Medeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2021, 14:15   #542
akrutsko
это называется адаптация под стиль вождения, как ездите так и переключает
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2021, 23:40   #543
Medeo
Авто: Выбираю
Ну не знаю. С двух педалей не стартую...
Старый 09.12.2021, 13:03   #544
oleg002
ребята кто может понаблюдать на своих авто прикаких оборотах происходит переключения акпп в нормальном режиме вождения особенно на первых 4 передачах.и можно ли продиагностировать у нас акпп?
Старый 09.12.2021, 13:16   #545
Smileyfox
Доехал я до дома, попробовал переключать АКПП. Ничего не изменилось - удар при переключении в D. Решил сделать сброс адаптации АКПП. При помощи ELM327 и NMPS Diag о.
А доливали на заглушенном двигателе или работающем?
Положено на работающем.
Разница почти литр в этой ситуации....
Старый 10.12.2021, 16:03   #546
evg_krd
На 1700-1800 примерно переключает
Старый 10.12.2021, 16:14   #547
evg_krd
Тут ещё от адаптации АКПП может зависеть. Я бы на вашем месте начал со сброса адаптации и потом поездить и посмотреть. Может и нет никакой проблемы
Старый 10.12.2021, 16:42   #548
oleg002
Можно подробнее что значит адаптация? Клемы скидывал также коробка. Переключает. Масло не в счёт сразу пишу. И модели продиагностировать коробку? Гр
Старый 10.12.2021, 16:55   #549
эрмак
Аватар для эрмак
Подцепляется MUT к мозгам коробки и сбрасывается адаптация в самой коробке. От клемм АКБ она никак не зависит. Не MUTом вроде как тоже можно сбросить адаптацию, но там толи можно, толи нет, данные рознятся. При замене масла, кстати, это обязательная процедура.
Собственно адаптация коробки меняется постоянно, на то она и адаптация. Побуксовал поездил по грязи - стало какое то время переключать передачи на более высоких оборотах. Прокатился по трассе тыщщенку на постоянной скорости не агрессивно - она стала переключать на низах и медленнее стартовать на светофорах в городе. Не помню откуда, инфа - не инфа, рекомендация - не рекомендация, но адаптация АКПП к текущей манере вождения происходит примерно за выкатаный бак. Бак на трассе, бак на оффроаде, бак в городе – коробка привыкает к условиям и старается ехать оптимально в них и в стиле водителя.
Старый 10.12.2021, 17:28   #550
oleg002
Слава просто за почти 4 года коробка как для меня работала идеально. Но при некоторой обстановке не так давно коробка то переключает при 1600 оборотах то при 2000 оборотах. Мут для меня далёк. Вот и спросил про это.. А аварийный режим в коробке есть и какие симптомы? На приборке никаких ошибок нет. Мне подсказали все намного проще можно скачать программу на телефон и посмотреть через елм работу
Мут эт у дилера только?
Старый 10.12.2021, 17:43   #551
Комбат.
Есть в любой коробке, сразу поймете, когда он заработает. Стартовать будет на второй и переключаться максимум до какой-нибудь средней передачи.
Комбат. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 17:48   #552
oleg002
Сообщение от Комбат. Посмотреть сообщение
Значит не моё.. А вот проехал я всего 220 км. Может пока акпп есче не адаптировалась..? Не
Старый 10.12.2021, 18:05   #553
Комбат.
Масла же не хватает, сами пишете 350 мл всего долили. А что, на МПС разве щупа АКПП нет?
Старый 10.12.2021, 18:33   #554
oleg002
Щюпа конечно нет.. Только через заливную пробку. Вот это конечно большой минус...
Старый 10.12.2021, 21:48   #555
evg_krd
Скачайте nMPSdiag. Там есть адаптация АКПП. Работает. Проверено на себе. После сброса адаптации авто какое то ватное становится. Потом подстраивается
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
