Старый 22.05.2007, 17:09   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 30.12.2021, 23:50   #1456
Saaleks
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
купил универсальные с подогревом и вскрыл, дабы глянуть как оно всё устроено )) ( там банальный резистор!):
здесь ещё и вскрытие волговских :
сопротивление у волговских-190 ом , у универсальных - 210.
волга прогревает жидкость на входе, а универы греют корпус форсунки.
Нагрев очень сильный, что даже у волговского немного погнуло штуцер когда я его держал.
короче, отфрезеровал свои форсунки:
и вставил резистор 270ом :
но времени на подключение не осталось , теперь только в праздничные выходные доделаю.
можно восстановить фотки? очень актуально.
Saaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 02:05   #1457
Troll
Упал напор подачи жидкости стеклоочистителя - заметил при начале морозов. Сперва были чудеса - при подаче жидкости спереди, жидкость лилась сзади, потом при подаче спереди - подавалась жидкость еле ели спереди и нормально сзади. Сейчас следующая ситуация - при подаче спереди сразу брызгает где-то чуть ниже середины стекла и сразу падает напор и льет еле доставая к низу стеклоочистителей - при этом может немного подать жидкость и сзади. Все произошло на протяжении 3-5 дней -сперва было до -15 потом потеплело до 0, жидкость зимняя (хотя при -15 и немного подмерзалась подаваясь на стекло при небольшом прогреве авто)
Полгода назад менял оригинальный моторчик (разгерметизировался, стала протекать жидкость) на какой-то аналог - в целом было все ок до этого момента. В чем может быть проблема? Менять моторчик снова или вопрос где-то в дренажной системе?
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2022, 01:48   #1458
Troll
По видимому проблема в моторчике, поскольку достав старый оригинальный моторчик, который подтекал и поставив его для эксперимента - удивился, что напор сразу стал хорошим. Аналог который был заменен даже при нормальной работе выдавал меньший напор (чем оригинальный), хотя его и было достаточно для омывания при скоростях по городу так точно.
Старый оригинальный мотор на первый взгляд не показывал подтеков, хотя решил немного подмотать изолентой возможное место подтеков и понаблюдать несколько дней, будет ли утечка жидкости из бачка.
Пока на примете держу MEYLE 100 955 0010, здесь в теме не нашел, чтоб кто-то о нем отписывался, но на drive вроде многие выбирают его под замену
Старый 08.01.2022, 01:12   #1459
Storm
Аватар для Storm
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Я поставил миэль год назад. Партнамбер не помню, но помню
Миэль. Полет нормальный. Напор норм. Но у меня форсунки поменяны на веерные от вольвы.
Storm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2022, 19:37   #1460
gfdke
Если слабая струя. Покупаем 4 переходника от вазика для стыковки шланга омывателя, открываем капот по обшивкой капота выкидываем четыре обратных клапана обратных из шланга и ставим переходники от вазика и всё давление будет бешенное. А обратные клапана в форсунках есть их достаточно жидкость не уходит.
gfdke вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
