Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 29.12.2021, 13:59   #3976
cintakc
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Привет, Юра. Я на OUT3 не смотрел блок SRS, в принципе можно посмотреть, если нужно.
Старый 29.12.2021, 14:08   #3977
Yuriy_SPb
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Если будет возможность Может что-то полезное можно будет извлечь
Старый 29.12.2021, 14:09   #3978
cintakc
я напишу в той теме, если человек ответит и снимет логи посмотрю
Старый 29.12.2021, 15:09   #3979
Yuriy_SPb
Насколько я помню, адреса для SRS ECU 6E0/51C. По ПИДам, к сожалению, информации не было.
Старый 29.12.2021, 15:20   #3980
cintakc
да адреса понятно, нужны реальные ответы от блока на запрос идентификаторов блока, чтобы войти в сканер, иначе доступно только чтение ошибок
Старый 11.01.2022, 11:27   #3981
cintakc
Юра, посмотреть ничего не удалось, у человека адаптер поддельный - не читает блок подушек
Старый 21.01.2022, 11:23   #3982
Yuri161
Добрый день! Подскажите какой файл csv качать на аут 20 года?
Содержимое того что в шапке в разделе "новая версия файла OUT3.csv в папку..." и в прикрепленном файле "extendedpids - новая версия.zip" разное
Yuri161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 15:55   #3983
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@Yuri161, я использую тот что прикреплён в самом низу, там есть PIDы, которые читают и температуру вариатора 16го и уровень деградации
Старый 29.01.2022, 20:40   #3984
Yuriy_SPb
Сообщение от Yuri161 Посмотреть сообщение
На самом деле можно брать любой, разница только в интерпретации пары параметров для оценки момента на входе коробки передач.
Старый 11.02.2022, 12:45   #3985
Yuri161
@papsi, @Yuriy_SPb,
Спасибо, понял!
Старый 21.02.2022, 10:58   #3986
Maxim 48rus
CVTz50 как подружить, был старый ELM 327, программа его видит, подключается, но пишет что он плохой, так и есть он с залитой микросхемой самый простой, купил какой нужно и тест проходит, но прога к нему даже не подключается, хотя видит? Или научите пользоваться поиском, только на этом форуме, что не напиши тыкает в тему в которой 300+ стр., и ищи сам. Тему я и так найду, почему нет выделенных сообщений, хотя галочка стоит?
Старый 21.02.2022, 14:42   #3987
Yuriy_SPb
@Maxim 48rus, Удалите из списка сопряженных устройств BT старый адаптер повторите привязку с новым.
Старый 22.02.2022, 08:08   #3988
Maxim 48rus
@Yuriy_SPb, Пробовал, не помогло, вчера установил на гу приложение из Play маркета для поиска и синхронизации блютуз устройств, всё инициализировал и заработало, ура! Только не показывает старение масла, пишет отсчёт идёт только когда темп. превышает 90гр.?
Старый 22.02.2022, 11:22   #3989
Yuriy_SPb
@Maxim 48rus, У Вас какой вариатор и что значит "не показывает" - прочерк или нулевое значение стоит?
Старый 22.02.2022, 11:53   #3990
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
@Maxim 48rus, Так оно так и есть,счетчик деградации масла начинает считать от 100 градусов.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
