Старый 17.04.2021, 12:40   #1
Ильнар942
По умолчанию Передняя крестовина карданного вала
Добрый день! Как меняется передняя крестовина карданного вала (самая первая от двигателя, появился небольшой люфт)? Так же как на Ниве? Какую крестовину необходимо купить?
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2021, 10:25   #2
Ильнар942
По умолчанию Re: Передняя крестовина карданного вала
В сервисе когда меняли заднюю ступицу, мастер сказал что появился небольшой люфт в передней крестовине (которая сразу после раздатки) сказал что нужно заменить, чревато. Сам это сервис такую замену не делает. Замену крестовины можно сделать только в специализированном сервисе по карданам, у нас подшипник крестовины установлен без стопорного кольца равномерным накернением. Обзвонив сервисы по которые могут сделать данную процедуру озвучивают сумму около 12000 рублей (в худшем случае, если найдутся в процессе замены другие дефекты). Вчера сам подергал кардан в разные стороны, рукой не почувствовал, ни какого люфта, тем более мелкого стука. Только сам вал около раздатки, чуть чуть проворачивается, примерно на градусов 20-30, как бы свободный ход, это наверное нормально? Кто сталкивался с данным вопросом, возможный люфт крестовины? Пробег 122500 километров.
Старый 24.04.2021, 12:07   #3
Ильнар942
Поворачивается не 20-30 градусов, ошибся. 2-3 градуса, чуть чуть только.
Старый 24.04.2021, 12:29   #4
@Ильнар942, Ауты у людей пробегают за 200 000 км пробега, и проблем с карданом не было, даже темы такой нет. Попробуй заехать в другой СТО и продиагностировать.
Старый 24.04.2021, 17:15   #5
Ильнар942
Вот я тоже темы не нашёл, думаю заехать в другой автосервис, тоже думаю всё нормально
Старый 24.04.2021, 19:44   #6
ke0
в мануале вообще все просто
ke0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 10:43   #7
Sergei_VRN
Сообщение от Ильнар942 Посмотреть сообщение
Кернят не только на Ауте, на Х-Трейле аналогично. Есть профильные мастерские, где сделают всё, крестовины в наличии. За 2.5 часа заменили крестовны, установили стопорные кольца (взамен кернения), отбалансировали и выдали распечатку с параметрами до и после. лето 2019 года, стоимость 12 т.р. Если кернить, то 11 т.р.
По крестовине. Люфт не обязятельная причина для замены. Попробуйте на снятом кардане покрутиь крестовинв влево/вправо. Если закусывает, то меняйте. Иначе появится вибрация и ...в общем меняйте
ИМХО
Старый 26.04.2021, 07:03   #8
Ильнар942
ИМХО
Никаких предрасположенностей в виде вибрации при движении или толчка/удара при начале движения нет в принципе. Единственное небольшая вибрация появилась когда машина стоит, нога на тормозе, рукоятка переключения передач на D. Но это я думаю к этому не относится.
Старый 26.04.2021, 08:15   #9
Ильнар942
Заехал в другой сервис, сказали всё в норме. Ездить и ездить.
Старый 26.03.2022, 13:14   #10
Ильнар942
Добрый день! Решил всё таки в сервисе который специализируется по карданным валам сделать дефектовку: снять и рукой проверить перемещение по плоскостям крестовины. Никаких предпосылок не было, ни стуков, ни вибрации т.п. Передняя крестовина проворачивалсь в одной плоскости более менее, но в другую плоскость чуть туже, также присутствовала ржавчина в местах соединения кардана и крестовины. А вот в задней крестовиной уже очущалась прерывистое перемещение в одной плоскости, а в другой тугое проворащивание, также присутствовала ржавщина. Ржавщина объясняет отсутствие смазки. Пробег 138000 км.
Старый 09.04.2022, 07:40   #11
Ильнар942
Толчок при переключении с D на R стал менее выражен. Вот это единственное что заметил после замены крестовин.
Старый 28.04.2022, 23:50   #12
Avtandil
Аватар для Avtandil
Про коробку пишите. Причем тут другое?
Старый 11.12.2024, 15:07   #13
Plohish01
Аватар для Plohish01
Други привет.
пробег 250
что-то мне на СТО сказали тоже заняться ремонтом кардана, так как появлися люфт между карданом и задним редуктором в крестовине.
вот теперь надо искать сервис по ремонту.
как сказали надо под стопорные кольца делать . никаких сварок и обязательно балансировка.
сунулся в ветку а тут у нас и темы то нет по карданам....
Старый 11.12.2024, 19:19   #14
Sergei_VRN
Под стопорные кольца и балансировка в данном случае обязательна - следующие замены можно делать самому и не балансировать.
Можно стопоры не делать.
Про сварку не слышал, если только "очумелые ручки" чьи-то пожелали "колхоза" и загубить новые крестовины.
Старый 12.12.2024, 06:18   #15
Лет 20 назад у нас в регионе была проблема с этим, на тот момент делали только в Москве, Н.Новгороде и частник в Башкирии.
А сейчас несколько контор занимаются этим. По карданам оказывают полный спектр услуг, в том числе и балансировка.
Могут сделать замену крестовин с завальцовкой, без нарезки канавок под стопорные кольца.
Вот загуглил:
Мы оказываем широкий спектр услуг по ремонту карданов в Перми:
Диагностика;
Балансировка на специальном стенде;
Комплексное восстановление состояния вала;
Замена комплектующих;
Удлинение и укорачивание вала;
Шприцевание;
Изготовление новых карданов;
Для замены крестовины карданного вала, вам всего лишь необходимо обратится к нашим специалистам. Мы подберем по размерам оригинальную немецкую или японскую крестовину, произведем замену и установим карданный вал на место. После замены любых комплектующих необходима балансировка, чтобы устранить возможный дисбаланс и гарантировать, что крестовина пройдет не одну сотню тысяч километров.
Замена крестовины у нас выполняют «кернением», на современном полуавтоматическом станке. А так же мы производим замену крестовин со стопорными кольцами, любых моделей автомобилей
Оффтоп
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
