Старый 29.03.2022, 16:01   #391
Alekc73
По умолчанию Re: Свист при старте холодного двигателя Pajero Sport-3 дизель 2.4
свист и снова вернётся. Конструктивная особенность. Всё.
Все правильно, все зависит от кронштейна на котором устанавливается ролик. Он просто слабый, жидкий и деформируется. При этом ремень начинает наползать на реборду ролика. Вот и задумался , может начать изготавливать мощный кронштейн и продавать его за огромные деньги.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 17:28   #392
kaskas
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Если проблема в кронштейне, то почему свист уходить при замене ремня на неоригинальный?
Старый 29.03.2022, 17:47   #393
эрмак
Аватар для эрмак
Может дело в том, что он при этом не уходит?
Старый 29.03.2022, 20:31   #394
Alekc73
У меня была такая же история. Засвистел после мойки. Побрызгал, свист пропал, но через день вернулся. Попробовал подтянуть ремень. свистит. Смотрю , а ремень сползает вбок и краем трется о реборду. Ослабил ремень, кронштейн сыграл назад и ремень встал как надо. Свист пропал и уже год не возвращается. Видимо нужно так натянуть ремень, чтобы он , с одной стороны, не проскальзывал, но в тоже время не выгибал
этот слабенький кронштейн.
Старый 31.03.2022, 17:59   #395
Мицубисер
А мне СТОшники сказали "всё дело в родном ремне" (ролики мне меняли, помогало не на долго...примерно на год). Типа "ставим не родной и свист пропадает" . Повторюсь, это заявление дилера мицубиси....
Мицубисер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2022, 14:15   #396
AlexAL
Аватар для AlexAL
Поменял ремень на не оригинал, свист остался только тональность сменилась.
AlexAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2022, 21:01   #397
Sergl
Проблему со свистом решает дистанционный запуск.
Давно не заходил на форум, прочитал название темы, задумался, кода последний раз обращал внимание на свист ремня. Не помню, причем совсем не помню когда слышал свист.
Когда свистело, несколько раз подъезжал к официалам, показывал им видео свиста, они требовали оставить машину у них на ночь, чтобы утром самим услышать и заснять свист. Было это почти год назад, весной, тогда было не до этого, забил, решил сам поменять ремень если будет раздражать.
Осень, зиму, и сейчас - каждый день пользуюсь автозапуском. Перед выходом запустил, через 10-15 минут вышел к машине. Не помню, чтобы свистел последнее время, может притерся, а может и свистит когда меня нет, но не раздражает же
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 09:26   #398
Medeo
Авто: Выбираю
После того, как свист стал практически постоянным 22.01.2022 поменяли по гарантии ремень ГУР и два его обводных ролика. Свист ушел.
Сейчас, спустя 2500 км и 3 месяца свист на холодную опять проявился. Так что заменой роликов и ремня проблема не решается.
Medeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2022, 12:25   #399
evg_krd
Сообщение от Medeo Посмотреть сообщение
нужно уточнить, что замена ремня на такой же оригинальный не решает проблему
Старый 21.04.2022, 16:54   #400
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Свист появляется исключительно во влажную погоду, это дождь или изморось летом и оттепель зимой. После прогрева проходит. Как то не ловко заводить в людном месте машину за кучу денег со свистящим ремнем.
ushlyi33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 13:36   #401
Gmich1970
Два раза из-за свиста меняли ремень и два ролика по гарантии. Ремень ставили и оригинальный и не оригинальный. С неоригинальным свистело чуть потише. Но свистело. Особенно при около нулевых температурах и влажности. После последней замены проехал 3000 км и ремень сорвало на 110 км в час. Машина стала неуправляемой. Эвакуатор. Дилер. и тд. Ведикт таков - перекос ролика натяжителя из- за дефекта кронштейна. По гарантии поменяли кронштейн, сам ролик и оригинальный ремень. Мастер сказал, что производитель в курсе проблемы. Она решается, но пока не решена. Проблема в слабом кронштейне ролика. Его перекашивает при неправильной затяжке ремня. Отсюда и свист и то что произошло у меня. Рекомендуемый момент натяжения 200 Hz.
Gmich1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 13:45   #402
Smileyfox
Пищит, наверное, у всех, а вот чтоб ремень рвало....
75000км, ремень родной
Добавлено через 24 секунды
На 90 наверно поменяю
Старый 26.05.2022, 14:21   #403
Gmich1970
63000 тыщи. 4-й ремень и комплекты роликов. Видимо у меня очень сильно перекосило натяжной ролик, раз ремень сорвало с валов и роликов.....
Старый 26.05.2022, 15:02   #404
aamozhaev
Сообщение от Gmich1970 Посмотреть сообщение
Неправильная формулировка.) Не "перекосило", а рукожопы 3 т. км. назад при последней замене перетянули.
Ну и, конечно, за такой пробег так старательно бороться с редким свистом, наверно, не стоило.
Старый 26.05.2022, 18:15   #405
Gmich1970
Допускаю, что перетянули. А по поводу свиста, то он был далеко не редкий. Редкий и не назойливый был только при последней замене ремня на не оригинал. Который и сорвало. Если бы был редкий, то и не обращался бы наверное.
паджеро спорт, паджеро спорт дизель, свист на холодную, свистит ремень паджеро спорт
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
