Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 14.04.2022, 22:50   #931
Vadim SPB
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
Я неделю назад сменил резину. И на зимней и на летней одно и тоже, на том же диске. Так что это не "дырка в резине"...
Ну чудес то не бывает! Воздух куда то уходит. Накачайте больше давление,раза в два и в емкость с водой-100% найдете утечку
Старый 16.04.2022, 21:42   #932
cintakc
NMPS Diag опубликована в AppGallery
Старый 17.04.2022, 00:07   #933
эрмак
Аватар для эрмак
Ради интереса, диск при замене резины зачищали? Ну и промазывали? А то может проблема не в соске.
Старый 17.04.2022, 08:54   #934
Vadim SPB
Может в диске трещина?
Как я писал выше-накачать большим давлением и все проявится.
Старый 17.04.2022, 14:35   #935
959
Разбортировать, и промазать герметиком место прилегания шины к диску.
Старый 22.04.2022, 09:46   #936
Bamaboy
Да нет никаких следов пузырей ... лил и не раз мыльным раствором. Утечки не видно, как и в ванне.
Сменил резину, травит по прежнему тот же диск.
Накачиваю два колеса одинаково, через сутки, пару проверяю - тот что спускает, на 0,05-0,1 Бар ниже. Бывает, что неделю не спускает, потом опять начинает.
Сейчас брызнул силиконом, наблюдаю ...
Была такая проблема один в один. Так же бессистемно травило одно колесо. И в ванной купали, и качали сильно. Методом научного тыка заменили сосок проблема ушла. Год полет нормальный. А вот на машине жены так и не победил проблему. Подозрения на диск потому как травить начинает только при определенном положении колеса.
Bamaboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 10:32   #937
s_e_r_g_
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Тоже была такая проблема. Схема поиска стандартная ванна-давление-качали-СПУСКАЕТ С*А))) Решил немного под другому. Купил Спрей для ремонта шин Liqui Moly. Спустил до половины колесо, вдул полностью этот баллон. Даже не поверил своим глазам через три дня))) Давление было на месте. Больше проблем по нему и не знал. Скатал в ноль и выкинул. Гудрич АТ.
s_e_r_g_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 10:38   #938
Тай
Аватар для Тай
У меня на тракторной резине такая беда на 1шт с новья спускает, травит сама резина походу. Три раза фэйри заливал искал утечку. Полностью перебортировал бэдлок собрав на шинный герметик из шиномонтажки густо промазав посадочные - всё так же за недели две в 0 спускает
Старый 28.04.2022, 19:16   #939
ilmenka
Добрый день !
Помогите расшифровать ошибку неисправности TPMS :
C 1921 -Tyre ID reception fail , Tyre 2
Всем Спасибо!
ilmenka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 19:20   #940
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Здравствуйте!
Всё довольно просто:
Ошибка приема сигнала с датчика колеса #2
Вероятная причина - датчик сломали при шиномонтажных работах.
Старый 28.04.2022, 19:36   #941
ilmenka
А колесо 2 это какое ?
Старый 28.04.2022, 19:38   #942
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Этот возможно знает только тот, кто регистрировал датчики в данном автомобиле - какую последовательность он избрал.
В общем выяснить можно используя диагностическое оборудование путём последовательного спускания каждого колеса глядя на показания их давления в системе.
Старый 28.04.2022, 19:38   #943
ilmenka
И ошибка то горит , то гаснет сама.
А датчики регистрировал дилер , я сними ничего не делал.
Спасибо за ответ.
Старый 28.04.2022, 19:41   #944
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Скорее всего датчик отломился и болтается в колесе - скоро его биения при движении внутри закончатся полной деструкцией и тогда ошибка уже не уйдёт.
Могу помочь выявить проблемный датчик + прописать ему замену либо полностью отключить эту систему в автомобиле.
Старый 28.04.2022, 19:49   #945
ilmenka
Подскажите ещё : у меня есть NMPS Diag , как привязан номер 2 к какому-то колесу , где показывает давление - нет номеров привязанных.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
