Старый 30.03.2022, 16:52   #211
Vadim SPB
По умолчанию Re: Смазка в дифференциалы
Ничего не нарушилось
Главное (это я так думаю) кардан одеть на те же шлицы по меткам (перед снятием риски поставить)
Было дело я до 180 кмч (по штатному показометру) разгонялся - никукой разницы от наличия/отсутствия масленки нет
Это обязательно! Кардан балансируется в определенном положении. Если сместить положение частей по шлицам-балансировка нарушится.
Старый 30.03.2022, 18:19   #212
evg_krd
Там же добавляется ещё вес смазки. Так что точно всё компенсируется по балансировке. Сам может сделаю по теплу
Старый 30.03.2022, 21:51   #213
Тай
Аватар для Тай
Нельзя смазывать всю шлицевую. Там где нет шлица(пропуск одного) должно быть без смазки - для воздуха при сжимании и удлинении кардана.
Старый 31.03.2022, 09:43   #214
vvld
Спасибо, мужики, буду врезать тавотницу!
vvld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 10:21   #215
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Смазка не герметизирует шлицевое соединение. Воздух всегда найдёт отверстие
Старый 31.03.2022, 11:07   #216
Тай
Аватар для Тай
Так и в иструкции указанно.
Смажте и сожмите кардан. И представьте что будет на машине и чем закончится. Может не в курсе , на уазе заглушка не герметичная, если не хватит щелей то её выбивает. Я задний помазал невидимой толщиной . Там покрытие я думаю типо фторопласта
Старый 31.03.2022, 11:47   #217
Vadim SPB
Смазывал шлицевое,что переднего,что заднего кардана-достаточно обильно.Все нормально ходило туда и обратно.Перед установкой все это проделывал. Никаких проблем с выходом воздуха не было.Там не микронные допуски,что бы не пройти воздуху.Воздух выдавит лишнюю смазку,если ему будет не пройти.
Старый 31.03.2022, 15:05   #218
Smileyfox
Да, главное без фанатизма, 2-3 качка шприцем и достаточно на год. Не нужно качать до выхода
Старый 20.05.2022, 15:01   #219
aamozhaev
А Лукойл никто не заливал? ТМ4 и ТМ 5 75W90... 800-900р. за литр.
Старый 20.05.2022, 16:46   #220
Smileyfox
Уже думал.... На то-90000 их и залью.
По тестам на ойлклабе вполне годное
Старый 01.06.2022, 12:39   #221
AlexFFM
AMALIE Elixir Full Synthetic LS GL-5 Tri-Vis + 75W-85W-140 в мосты пойдёт?
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 15:29   #222
Vadim SPB
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Ну с индексом 140,залить если только в задний мост,если эксплуатируете с большими нагрузками. В передний-незачем. А так вообще 90 заливается и туда и туда.
Старый 01.06.2022, 21:28   #223
эрмак
Аватар для эрмак
Если тебе конкретно не нужно 140-е масло, то заливать его не стоит, лучше 75W90. Потому что индекс 140 сврху достигается потерей свойств внизу. 75W по минималке оно пройдет в обоих случаях, но плохонькое 75W90 будет в морозы себя чуствовать лучше хорошего 75W140.
эрмак на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 08:45   #224
AlexFFM
Прокладки сливных/заливных отверстий РК и мостов одинаковые у МПС3 и МПС2?
Старый 09.06.2022, 23:23   #225
koreny
И чем 75W-90 будет лучше себя чувствовать в морозы?
koreny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
