Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 16.12.2021, 12:15   #1006
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
как снять накладку белую на левой центральной стойке где регулировка ремня по высоте.
Вот так:
Старый 10.02.2022, 11:44   #1007
GAVRUS
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите найти ссылку на тему либо описание самого процесса. Нужно выполнить замену пыльника ШРУСа левой передней полуоси. То что он меняется через внутреннюю сторону с трипоидами, это известно. Интересует замена именно левой полуоси, возможно это выполнить без замены ШРУСа или нет.
Прошу прощения, перепутал с правой. Да нужно с правой как на рисунке.
GAVRUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2022, 18:20   #1008
Lazer1984
Товарищи, подскажите имею следующую ситуацию. Аут 2,4 2013 года, приобрел фаркоп, требуется подрезка заднего бампера. Что бы после снятия фаркопа не было дыры в бампере думаю приобрести накладку заднего бампера как на Ауте 2014 года. Серебристая такая (6410C863), подскажите подойдет ли на Аут 2013 и можно ли ее инсталировать?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 00:48   #1009
vitalyashka
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Еще фото:
Решил не флудить в теме про парктроник и спросить тут про снятие накладки вокруг прикуривателя. Как он, все-таки, снимается.
@Самодел, я все прочитал, фотки рассмотрел и вопрос. По поводу интересующей меня детали у вас написано
Далее снимаем центральную консоль с климатом что бы снять разъемы с блока блютус,далее снимаем нижнюю накладку центральной консоли она держится на шести клипсах
Там же фото, где эта панель уже снята.
Сняв бардачек, с левой стороны есть отверстие, там прощупывается направляющая этой накладки. Я давил на нее. Я тянул эту накладку взявшись за нее справа и слева снизу. Вообще не поддается. Тянуть сильнее боюсь, вдруг там чтото держит ее, а я отломаю.
Приоткройте, пожалуйста, саму технологию снятия
Последний раз редактировалось v888v; 26.04.2022 в 08:06. Причина: красный цвет недопустим
vitalyashka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 00:57   #1010
vitalyashka
@Самодел, речь об этой фотографии
Старый 26.04.2022, 18:54   #1011
Сообщение от vitalyashka Посмотреть сообщение
@vitalyashka, Да нет там никакой технологии,просто аккуратно тянете её на себя чтобы клипсы вышли из своего зацепления.
Старый 28.04.2022, 19:13   #1012
vitalyashka
Снял, спасибо!
Не скажу, что пришлось аккуратно тянуть, скорее пришлось аккуратно, но достаточно сильно дернуть. В момент отщелкивания, от звука клипс у меня все сжалось внутри. Был уверен, что все, торпеду под замену теперь )))
Старый 28.04.2022, 19:42   #1013
@vitalyashka, Эх Виталий,глаза боятся а руки делают.
Старый 16.06.2022, 20:20   #1014
CapitanPower
Здравствуйте!
Как установить на место плафон над задним рядом сидений? Как его на фиксирующие скобы одеть, которые за потолком размещаются?
CapitanPower вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 21:23   #1015
Sergei_VRN
@CapitanPower, Помнится, что обшивку потолка снимали
Старый 17.06.2022, 06:46   #1016
Сообщение от CapitanPower Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Только снимать обшивку потолка. Я его приклеил на герметик.
Старый 17.06.2022, 07:50   #1017
CapitanPower
Засада!
А со стороны заднего дверного проема под потолок никак не подлезть (открутить ручку, отщелкнуть пластиковые панели)?
Потолок прямо целиком снимать нужно?
Плафон не горит, поменял лампочку - всё равно не горит. Думал что с контактом не так и вытащил плафон - всё равно не горит...
Не пойму в чем дело, может связано с тем, что я в ETACS разъем для видеорегистратора воткнул...
Получается в попытках что-то починить без особых знаний получаешь новые проблемы...
Старый 17.06.2022, 07:56   #1018
@CapitanPower, Нет полностью потолок снимать не надо,но чтобы снять боковые панели в багажнике надо разобрать весь багажник.)
Старый 17.06.2022, 08:11   #1019
Саня, при таком варианте будет излом на обшивке.
Про такое подключение ВР неоднократно предупреждали, что может накрыться Етакс, что видимо и произошло с освещением...
Старый 05.07.2022, 21:49   #1020
CapitanPower
В итоге оказалось что лампочка перегорела.
Плафон над задним рядом сидений поставил на место. Скобы зафиксировал друг относительно друга четыремя отрезками проволоки и термоклея. Засунул эту конструкцию за потолок, выровнял и надел на неё плафон.
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
