Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
Спасибо. Удалось раскопать его контакты, был вчера.
Проблему удалось решить примерно на 90%.
Теперь этот звук появляется крайне редко.
Имелась проблема с детонацией на оборотах 1200-1500.
Значительно лучше стало.
Почему не полностью ушла, хз.
Нарыл еще пару советов:
1. Проверить топливный фильтр
2. Проверить цепь, натяжитель (башмак) и ролики маслонасоса.
3. Попробовать залить 98 бензин и посмотреть, уйдет звук на бензине выше чем 95.
Пункт 3 попробуй в ближайшее время, а вот 1 и 2 наверно ток по осени.
