Старый 28.02.2022, 17:17   #91
просто евгений
По умолчанию Re: Горят лампы аккумулятора и ручного тормоза
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Добрый день клубни! Вчера на ходу загорелись лампы АКБ и brake и почти сразу потухли потом через метров 50 просто моргнули и так до вечера больше не загорались. Сегодня ещё посмотрю! Вопрос в следующем с чего начинать смотреть данную причину? Читал что большая проблема в фишке генератора. Р.ы. аут американец 4g64 генератор перебрали полностью менялось все года 3 назад может больше.заранее спасибо!
Я -бы , с ремня начал . Возможно , что-то на него попало .
Старый 28.02.2022, 20:41   #92
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, это куча срани на фишке генератора. Вряд ли ремень проскользнул. Обрабатывайте контакты жидкой изоляцией. Ликви моли. Не реклама!!!
Старый 28.02.2022, 22:01   #93
secret49
Аватар для secret49
Спасибо, всем сегодня опять на полицейском опять моргнули буду смотреть и ремень и фишку!
Старый 01.03.2022, 10:51   #94
просто евгений
Как вариант : https://www.drive2.ru/l/554207187786793044/
Старый 29.06.2022, 12:14   #95
secret49
Аватар для secret49
Здрасти всем! Эпопея с лампами продолжается ремень поменял навесного оборудования , фишк на генераторе чистая все провода на месте. Напряжения при загорянии ламп падает с 14.5в до 12-11.5В, начали чаще загорается на большее время! Короче проблема плавающая!Я так понимаю вопрос в генераторе!
Старый 29.06.2022, 19:15   #96
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Начать с замены куска провода от генератора.
Старый 03.07.2022, 00:36   #97
madmax181
Для начала рекомендую проверить контакт в предохранителе и контакт "массы" двигателя.
Вполне возможны проблемы внутри генератора с контактами реле напряжения.
Старый 04.07.2022, 14:03   #98
secret49
Аватар для secret49
Всем спасибо за помощь в моем вопросе Проблема решилась заменой регулятором напряжением в генераторе.
Старый 04.07.2022, 14:30   #99
madmax181
Не секрет, какой регулятор поставил?
Старый 05.07.2022, 23:56   #100
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
VRH200970A Mobiletron. Он у меня и до этого стоял генератор уже перебирали в 2017 году (меняли регулятор статор и подшипники) в этот раз поменяли регулятор и подшипники.
Старый 06.07.2022, 13:44   #101
bescotex
Аватар для bescotex
В регуляторах бывает щетки подклинивают и нет прижима временами.
Старый 06.07.2022, 22:35   #102
madmax181
Видимо не слишком надежен, раз уже меняли...
Старый 06.07.2022, 23:23   #103
hanter72
Аватар для hanter72
Скорее, не слишком качественно перебрали генератор.
Старый 07.07.2022, 06:49   #104
bescotex
Аватар для bescotex
В неоригиналах не редкость щетки залипают в щеткодержателях. Как правило летом и на жаре.
Старый 07.07.2022, 21:44   #105
madmax181
Стоковый генератор отмотал 170 тыс и отказал плавненько, иногда точно также помаргивая этими двумя лампочками.
Тоже думал - щетки, но по факту износ щеток составил примерно 1\3 от начальной длины, а вот на корпусе регулятора, в пластике, образовались трещинки, в которые видимо попала влага и он постепенно умер.
Поскольку для его замены нужно снять и полностью разобрать генератор, то пришлось на базе корпуса регулятора сделать переходник на обычный Вазовский регулятор ( припаял провода к щеткам и вынес это на отдельную колодку). На ответную колодку распаял регулятор от Ваза. Работает весь этот колхоз нормально вот уже 4 года. Теперь, при возникновении проблем, для замены регулятора потребуется максимум 5 минут.
Outlander: Горит индикатор ручного тормоза AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 21.01.2015 15:48
Airtrek: Загорается лампа ручного тормоза zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 9 27.03.2013 20:32
Airtrek. Гул от ручного (ножного) тормоза Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.12.2009 18:01
Airtrek. Не горят передние габариты Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 20.09.2009 18:27
Замена ручки ручного тормоза dimgo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 09.04.2009 00:19
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
