09.07.2022, 19:48
#166
Re: Проблемы с вариатором
Да, никакого криминала нет на фото
10.07.2022, 12:36
#167
сегодня ситуация повторилась так ещё и в момент провалов появилась вибрация
Добавлено через 59 секунд
чек не горит, но в сохранённых висят С0300 и С0700
10.07.2022, 15:23
#168
Сообщение от
romaut
А точно вариатор виноват?
может просто дроссельный узел надо почистить
10.07.2022, 16:05
#169
Сообщение от
romaut
справочники выдают, что это ошибки датчиков АБС... иногда может быть разовый сбой. но ошибки в памяти останутся...
10.07.2022, 16:59
#170
Сообщение от
allodn
на ХХ всё норм, стрелка стоит как нарисованная и на малой скорости тоже всё ок
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от
да, я гуглил
10.07.2022, 18:31
#171
И вибрация идёт именно при нажатии на газ, стоит отпустить, вибрация пропадает
11.07.2022, 03:35
#172
И ещё заметил тупить и вибрация начинается как жижа прогреется
12.07.2022, 04:05
#173
вылезла сегодня ошибка в cvtz50 - Р084А и на панели загарелось - неисправность трансмиссии
причём после этого она поехала нормально , без дёргания и вибраций
12.07.2022, 04:18
#174
мужики подскажите где физически находится этот датчик если кто знаем, теплица надежда
12.07.2022, 12:01
#175
Сообщение от
romaut
https://out-club.ru/board/showthread...61#post2834361
Можно найти другие обсуждения поиском "P084A", в сообщениях, на форуме
12.07.2022, 13:15
#176
@romaut , на гидроблоке. поменять можно не снимая вариатор.
12.07.2022, 22:12
#177
@romaut , дело не в датчике.
Масло, фильтры поменяли, все те же симптомы остались?
Тогда не мучайте вариатор, едьте уже в ремонт, снимайте его с машины и дефектуйте пока конуса еще целые. Может быть отделаетесь только заменой ремня, гидроблока и ремонтным клапаном в насосе.
13.07.2022, 03:07
#178
Re: "НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ" CVT JF016E
Да, симптомы остались, машина на приколе, жду мастера с отпуска, готовлю деньги
27.07.2022, 09:57
#179
Съездил на диагностику варика, по давлениям всё норм, под сомнением гидроблок (салиноид какой-то), направил на диагностику мотора, якобы не варик на обороты и дёргание влият, а наоборот. Если там всё ок, то подъедишь и будем дальше решать. Хз
Чел проверенный
27.07.2022, 20:15
#180
@romaut , едьте подальше от таких диагностов.
У меня в городе тоже нет нормальных диагностов по CVT-8.
Тоже ездил с подключенным профессиональным сканером, тоже давление в вариаторе не падало, а при езде тапка в пол машина дергалась.
Диагност только разводил руками, мол, не знаю.
И это был местный специализированный сервис по ремонту вариаторов.
В итоге когда разобрали при мне варик уже в Мск -- ремень в хлам зализан, конуса в хлам, сплошные царапины.
Дергание -- это проскальзывание ремня по конусам.
Эта стальная стружка убивает внутри вариатора всё -- нужен новый гидроблок, новый ремень, полировка конусов, ремонт насоса с установкой ремонтного клапана.
Никакими датчиками не диагностируется, только разбор и дефектовка.
Текущее время: 13:21 . Часовой пояс GMT +3.
