Старый 11.07.2022, 10:06   #91
959
По умолчанию Re: Подшипник задней ступицы
Бред сказал мастер, беги от него.
Старый 13.07.2022, 06:26   #92
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Что-то я не понимаю такого "мастера", какой смысл менять обе ступицы вместе? Заменил пока только одну- неисправную, вторая стоит еще родная.
Старый 13.07.2022, 13:18   #93
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Мастер абсолютно прав с технической точки зрения.
Жизнь у каждого вносит свои поправки...
Старый 13.07.2022, 16:38   #94
Simpler
Авто: Outlander XL'08 4WD 2.4MT и ASX'13 4WD 2.0CVT
Меняйте один подшипник.
Simpler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 11:18   #95
ВОРОН
Аватар для ВОРОН
Всем откликнувшимся спасибо. Взял одну ступицу на замену. С ценой в 10 т. менять для профилактики вторую как-то неохота.
ВОРОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2022, 13:18   #96
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Поделюсь заменой зад ступичный подшипник. Так вот загудел левый задний подшипник, меняется в месте со ступицей, поехал на разбор купил бу ступицу было их там две выбрал по свежее, в этот же день поехал в сервис самообслуживания заменил в течении 2х часов, так бы управился за час думал датчик абс снимать надо оказалось всё проще чуть не сломал датчик в итоге, датчик трогать не надо он не мешает замене выкрутил 4 болта вынул ступицу, поставил бу. Итог проехал уже 15000 всё ок по расходам ступица 1000 замена 800 и того:1800)
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2022, 23:22   #97
rbely
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Глупости какие-то говорите. Нет никах технических обоснования попарной смены подшипников (ну если знаете - озвучте, обсудим).
А по практике - у меня авты ходят до 250тыков (пока больше не было), посмотрел записи - только 1 из 4-х менялся на разных автах (на Пыжеауте менял левый передний на 170-ти, сейчас пробег 197).
Старый 21.07.2022, 07:17   #98
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Т.е. предлагаете мне тут запостить курс "Надежность"?
Нет уж, сами ищите и изучайте.
Старый 21.07.2022, 11:12   #99
rbely
Понятно, ответа нет...
Касательно надёжности - любая автермаркетная деталь значительно более лотерейная, чем установленная на заводе, поэтому в случае со ступичным подшипником (который как правило не выходит из строя внезапно, и его замена не сопряжена с дополнительными операциями) никакого смысла менять рабочий нет, т.к. вполне может оказаться, что оставшийся ресурс окажется выше, чем у вновь установленного.
Старый 02.08.2022, 09:00   #100
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
такие умозаключения приводят только к отпаданию колес в движении прямо на трассе
а потом сидят на обочине и гадают как экономически "выгодная" идея могла привести к такому...
ps
советую тему про надежность все-таки изучить.
Старый 02.08.2022, 12:28   #101
rbely
Ну я с трудом могу себе представить, как нужно ездить, чтобы отвалились колёса (по крайней мере у меня за 30 с лишним лет эксплуатации различных авто, начиная с советского автопрома, такое не получилось)...
Кстати, а зачем тогда довольствоваться полумерами, "компромиссы не для нас" - загудел какой-то ступичный - меняйте сразу все 4...
Старый 02.08.2022, 12:55   #102
959
Вместе со ступицами
Старый 02.08.2022, 13:22   #103
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
не нужно ничего представлять, все намного прозаичней:
https://yandex.ru/video/search?from=...20колесо
такой вывод можно сделать только по незнанию,
могли бы пойти дальше - менять авто на новое.
критерий оценки - узел.
Старый 03.08.2022, 01:31   #104
959
@DMS_OUT, А не вы ли тот мастер, про которого писал вопрошающий в пермом посту?
Старый 03.08.2022, 08:39   #105
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Очень хотел бы им быть, но судьба распорядилась иначе.
Замена подшипника передней ступицы chindiasov Outlander XL - Запчасти и ремонт 780 16.10.2024 09:23
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
